#2358427
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста насколько хорошо или насколько плохо нам сделали вот эти перегородки из пеноблоков.... ?
Нас смущают дырки между пеноблоками. Строители говорят, что это даже хорошо, типа ротбант туда проникнет стены ещё крепче будут.
Ну и сантехокно вроде маловато, если вдруг потекут фитинги МП, то проблематично будет сделать какой-либо ремонт...
Да, и вопрос... сейчас уже поздно в щели клей мазать ))?
На пятой фоторгафии, справа стена, планируется что будет кухня висеть, выдержит ли стена из пеноблоков толщиной 75мм, стены нигде и никак не армировались....
тут важнее уровень и плоскость стен ,1 делом проверяйте их
Уровень кажет, что стены ровные....
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
ну я бы поставил стены на прокладку из пробки,
  1. обязательно должна быть перевязка стен из блоков с бетонными с помощью металлических штырей, и армирование стен вдоль всей кладки тонкой или не очень проволокой.
    3 никакого диагонального штробления быть не должно- строго вертикально от точек установки.
    4 при кладке стен видно явное .... ленительство, так не кладут нормальные стенки-отрезанный блок явно мал на фото .
итог- пока плохо. ну и потом не может быть лучше.
Спасибо за ответ!... И ещё вопрос чем чревато отсутствие армирования и клея в данном случае... если я правильно всё понимаю... надо разбирать перегородки...?
По моему у вас работают подсобники,даже не ученики,потому,что спец так ученика не научит.
Извините,но вы хотели правду. На вашей квартире учатся.....
  1. Швы явно тонкие. 2. Судя по тонким швам там нем никакой армировки,верно или нет?
  2. Нет нормальной,должной перевязки.4. Простеночек из блоков между двумя дверями развалится,если потом хлопните дрерями (сквозняк,попустим)
Вопросы : на что ложили блоки? И почему не захотели пазогребневые плиты ложить сразу в ноль? Тогда обошлись бы без штукатурки (экономия на ротбанде и на оплате за штукатурку)
Ректификат,плохо,это слишком мягко сказано. Лично я таким вот "мастерам" доверяю тока мусор выносить
Еще вопрос, а уровень китайский,желтый? Или дорогой,фирменный?
надо ли разбирать- решать Вам,но технология нарушена,- чиревато тем, что отойдут перегородки от бетонных стен. большщое кол-во трешин, БОлшЕЕ , чем при армировании и перевязке.от трещин не гарантируте ничто- но их будет минимум и тонкие. могу, наверное сфоткать как стена от монолита отходит. у нас на первом (не жилом) этаже монолита щелковское ш 79 так.
Труженик написал :
а я сам делаю.
делали спецы из элит-строй.com Армяне... они-же c-b-c.ru.... по договору 240 штук уже им отдали...
  • изначатьно шле речь о пазогребневых блоках, но они нам послтоили вот это...
обманули нас... обманули!
Еще вопрос, а уровень китайский,желтый? Или дорогой,фирменный? не понял вопроса...
имелось ввиду, чте если китайский уровень- то он может показывать не правду. а каой адрес Вашего обьекта? посмотрю в текущих обьектах.
Тогда на вашем месте заказчика срочно бы вызвал независимого эксперта и через суд потребовал бы вернуть деньги
Еще : на фото где дверные два проема отчетливо видно,угол справа совсем без перевязки,блоки впритык.
Еще,видно,проводка местами идет поверх блоков. Потом маяки. В итоге толстые слои,перерасход ротбанда
Наймите хорошую бригаду.
Уровни желтого цвета в основном дешевка (хотя есть хорошие) Хороший красного цвета Израильский фирма Капро. Это я к тому,если уровень врет,то стены кривые......
Химки
Уровень вроде металлического цвета...
лан... говорят уже месяца три что исправят.... вот собрались на них бумажку в органы стряпать.... по-хорошему видать никак не получится
Борис Носков написал :
Чапаевский дом 8
такого нет- не презентабельно,видать.
сорри ...
Согласен с выше изложенными фактами. Халтура. А вертикаль лучше все-таки отвесом проверять.
А что нынче в Москве дома вообще без всяких проектов строят, как армянские рабочие решат? Очень понравился дверной косяк, он же ... простенок, а на него плечом опираться можно?
Приставки перегородок к несущим стенам должны быть через гибкие связи (такая ленточка металическая специальная) или уж
C2h5-OH написал :
Так кто ж их делал (в смысле заранее закладывал), если .. проекта нет и жильцы сами себе квартиру строят?
вот те кто строит- и закладывают.
Это называется металлическая перфолента )))
А в Москве уже давненько продаются квартиры совсем без отделки, свободная планировка называется
C2h5-OH написал :
А они не закладывают )) Они же не знают, где перегородка будет, проекта ведь нет, свободная планировка, вот и придется штыри бурить. А перегородка что? Особенно без армирования на половине высоты и без перевязки по углам? Упрись ногами в пол, да и толкни. Упадет?
те кто строит- имелось в виду те , кто строит перегородки.а чем плохи забуренные штыри перевязки? можно анкернуть химией- у меня есть пистоль Хилти мд 200...
Рома написал :
Проект есть, фирма постаралась, кинув дизайнера затем...
Рома написал :
  • экспериментировать не будем, лучше укрепим... ))
Труженик написал :
  1. Простеночек из блоков между двумя дверями развалится,если потом хлопните дрерями (сквозняк,попустим)
Автору темы - только не опирайтесь на этот простенок - еще и стенка выше на голову свалится
Борис Носков
совет - меняйте всё ( на кирпич и хорошую бригаду)
то, что у вас - "колхоз" с тёмной перспективой... (извините за прямоту)
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/
