Такая ситуация: Есть одно помещение (павильон — на него выделено 16А), его нужно разделить с помощью перегородки на две части, на два пользователя (одному выделить 10А, а второму 6А). Как разделить павильон я знаю, вопрос в другом.
Нужно сделать так, чтобы было видно кто сколько израсходывает электроэнергии.
Подключить независимо друг от друга два счётчика к основному кабелю, который с улицы заходит в помещение и оплачивать электроэнергию по двух счётчикам не подходит.
Лично у меня только одна мысль, это главный счётчик и дополнительный. То есть в одном помещении стоит главный счётчик, который подключен к основному кабелю (с улицы), а во втором помещении поставить дополнительный счётчик, который будет подключён к главному счётчику.
А расходы будут рассчитываться так: Снимаются показатели с главного счётчика и с дополнительного. Например, на главном счётчике насчитало 200кВт за месяц, а на дополнительном нагорело 90кВт. Значит, тот пользователь который находится в помещении с главным счётчиком израсходовал 200-90=110кВт.
Посоветуйте, пожалуйста, как это лучше сделать!? Можно ли реализовать мой вариант, если да, то как это сделать технически (что куда подключать) - сразу говорю делать буду не я, всё будет делать электрик, но ему нужно объяснить, что и как я хочу сделать.
Если есть ещё какие-то варианты кроме моего, то расскажите о них.
А со стороны "поставщика" электроэнергии в таком случае может возникнуть вопросы по поводу того, что мол я должен буду оплачивать электроэнергию за кВт с каждого счётчика отдельно? Как доказать, что второй счётчик только ведёт внутренний учёт, а не ест дополнительную энергию? Не разбирать же всю проводку, чтобы показать.
Саймон написал :
вам сколько лет ??
главный счетчик в здании( помещении ) устанавливается органами надзора за потреблением эл.энергии.. На него в гор свете заводится свой лицевой счет - по которому ведется учет.. Пломбируется он пломбой Горсвета,его номер запротоколирован и внесен в базу данных абонентов и контролировать его ходют раз в два месяца.. После него поставте хоть 10 счетчиков - и опечатайте бумажкой со своей подписью - платить по ним вы не будете..
