#2359097
Установили сегодня кондей, панас Е9.
Работает нормально, проверил при температуре в комнате ~25гр, в режиме обогрева на выходе воздух 45гр, в режиме охлаждения 11гр.
Но нащупал вот такой перегиб в трубке которая толще, возле внешнего блока.
Растрескивания меди не видно, врядли будет утечка, но заужение на лицо - это может негативно сказаться на работе кондея?
Косяк -это, или можно спать спокойно???
Спасибо за ответы.
До сужения 2/3 от общего диаметра ни как не скажется на работе оборудования ...
Ну стала она заместо круглой, немного овальной, и что с того ? Сечение то не изменилось ...
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
PivoOdessa написал :
а вы где медь на помойке нашли ? я такую в лом здаю по 2 категории...
ни как на работе это не отразится...
чота непонял. медь окислившаяся, утеплитель обосраный.
точно вчера установили?
Бориска66 написал :
Думаю в месте перегиба сечение трубы уменьшается. Это геометрия, площадь круга всегда больше площади эллипса, с одинаковой длиной окружности.
ломастер написал :
pusander написал :
Медь простояла полтора года, была предустановка магистрали.
На работе кондиционера никак не скажется.
Про косяки отдельной темы не вижу (не искал). И создавать новую из-за мелочей не хочу. Извините, можно тут спрошу ?
После установки нам кондиционера хочу устранить за установщиками мелкие косяки. При протаскивании связки труб (в теплоизоляции) через отверстие в стене теплоизоляция во многих местах "покоцалась", повыдирались местами "заусенцы". Где-то можно задравшийся кусочек теплоизлоляции скотчем притянуть, обмотать. А кое где клочки вообще повырывали "с мясом", по сантиметру площадью примерно. Медь через них видно. Как думаете, это сильно плохо ? Будет много точек конденсирования влаги ? И, ещё у самого узла подключения трубок к внешнему блоку по паре сантиметров голых труб оставили, изоляцию "не дотянули", "сэкономили". Думаю, может сверху ещё одну теплоизоляционную трубку надеть (типа как на водопроводные трубы термофлекс).
Или это все, эти оголённости, не существенно ?
Бориска66 написал :
Сечение незначительно изменится, на работе кондиционера вряд ли отразится
olafson4eg написал :
точно, несколько метров тянули, но в конце пару сантиметров сэкономили
olafson4eg
пропуски косяков не значительны и повлиять на работу системы не могут. единственное бывает на армстронг может капнуть из дырочки изоляции.
несущественно
Но для монтажников ИМХО косяк.
Сегодня прокладывали коммуникации в штробы для двух кондиционеров ребята из бестклимат. Гнули трубы руками прямо во флексе, по-крайней мере спец инструмента для гиба я у них не видел.
Фотография того, что получилось
То есть это был так называемый "первый (из двух) этап" установки кондиционера. Внешний и внутренние блоки будут устанавливать после отделки стен.
Зря истраченные деньги?
KuJIbKA написал :
не понятно.что вызывает подобные чюйвства?
это наверное троллинг такой. "Где, я вас спрашиваю, динамометрические ключи?!!!"
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
pusander написал :
baziliov написал :
Подобные чувства вызывает чрезмерное чтение форумов, где "спецы" (читай гуру форумов) выбирают конторы, которые работают только с трубогибами и никак иначе.
