#2359383
Добрый вечер!
Поставили в ванной комнате выключатель с подсветкой, подсветка загорается когда включаем свет в ванной. В ванной установлено 4 галогенки (220) с блоком защиты "Гранит". Я слышал, что с энергосберегающими лампами не работают выключатели с подсветкой. Почему здесь так странно работает выключатель, из-за блока защиты? Подскажите, как решить проблему?
VID написал :
кто ставил выключатель ?
VID написал :
Может с индикацией, а не с подсветкой?
Верно, выключатель с индикацией и находится он в коридоре, предназначен для включения освещения в ванной комнате.
Ну так может оно нормально для этого выключателя? В смысле лампочка должна гореть когда свет включен. Не пора ли уже открыть тайну и сообщить здесь название и номер по каталогу? А то непонятно, чего Вы тут от нас хотите.
VID давайте ясно сформулируем проблему:
1) Есть выключатель с индикацией
2) На выключателе "висят" 4 галогенки (220) с блоком защиты "Гранит"
Проблема: Индикация на выключателе светится только при включении.
По функционалу,- должно быть наоборот, индикация должна быть при выключенном положении.
CTA написал :
Индикация должна быть при включенном состоянии, как оно и есть на данный момент.
2 СTA
Да вы правы, проблема в том что "индикация светиться", когда свет включен, а я хотел наоборот. Выключатель "Легранд", устанавливали рабочие, которые делали ремонт.
VID написал :
Нужно было использовать выключатель с подсветкой.
Брейгель написал :
Или это секрет?
Не секрет...
Артикул товара: 774310
Производитель: Legrand
ИМХО, назначение индикации, на уровне бытового применения, это облегчить поиск выключателя в темное время, поэтому индикация должна быть активной при ВЫКЛ состоянии выключателя.
Есть другие мнения?
VID
VID написал :
Судя по схеме, которую приводит производитель, подсветки там нет (потому, что изделие не имеет прямого соединения с N), а есть там индикаторная цепь: возможно, R+ газоразрядная лампа.
Посему, если подключить индикаторную цепь параллельно контактной группе, то в ВЫКЛ состоянии - лампа должна светиться (через нагрузочные цепи), как того и хочет VID.
CTA написал :
Есть другие мнения?
Мнений нет, но есть факт, что индикация служит не для облегчения поиска выключателя - для этих целей существует подсветка.
avmal
avmal написал :
Avmal, а как же тогда утверждение из Вашего поста #7
avmal написал :
Еще немного и Вы всех тут запутаете
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
CTA Если я правильно понял, подсветка облегчает поиск выключателя в темноте, а индикация показывает что выключатель (это удобно если выключатель установлен снаружи, и ламп которыми он управляет не видно...) включён..
Согласен определениями "подсветка" и "индикация", которые дал Alex__dr.
Осталось только выяснить: Что же внутри изделия 774310?
CTA написал :
Сообщение от avmal
Похоже, что запутыванием именно вы решили заняться, а я вполне доходчиво объяснил, что индикация должна работать при включенном оборудовании.
В данном случае мы имеем выключатель с подсветкой, которая не хочет работать, как ей и положено, из-за "Гранита". Это моя рабочая гипотеза. В выключенном состоянии подсветка не работает из-за преграды переменному току, которую устраивает этот "Гранит" "нулю" от светильника, а работа подсветки во включенном состоянии для меня загадка, если только переходное сопротивление контактов выключателя не оставляет желать лучшего, что маловероятно. Быстрее всего, информация от первоисточника не совсем достоверна.
avmal
avmal написал :
Согласен, невнимательно и поспешно читал Ваши посты.
avmal написал :
VID написал :
И переключили индикаторную лампу на PE, чтоб она хоть как-то работала.
Arr написал :
Можно и законным путем, соединить с N.
Нашелся у меня один немецкий экземпляр, который так и предписывает делать.
См. схему на картинке ниже.
Информация для VID.
Совместными усилиями с теоретической частью назначения лампочки в выключателе - разобрались:
1 - Режим индикации состояния нагрузки (ВКЛ - Лампа светится, ВЫКЛ - Лампа не светится)
2 - Режим подсветки для определения места выключателя в темноте (ВЫКЛ - Лампа светится)
Вам требуется режим №2. Так как Вы обратились за советом на этом форуме, то похоже строители, которые поставили выключатель, уже вне поля Вашего зрения, и просто попросить их переделать Вы уже не можете. Если есть желание разобраться самостоятельно и переделать, то читайте дальше.
То, что лампочка выключателя светится во ВКЛ состоянии, означает, что этот переключатель не является двухполюсником и в нем должны присутствовать соединения с нейтралью. (еще никому не удавалось получить с замкнутых контактов выключателя напряжение необходимое для свечения такой лампочки).
Далее, придется поработать руками, извлеките выключатель из подрозетника и осмотрите со стороны монтажа.
Если Legrand 774310 похож на фото немецкого собрата, которое я выложил в предыдущем посте, то Вам необходимо переделать монтаж, как показано на схеме ниже.
Желаю успехов, дело не сложное, не забывайте о мерах предосторожности при работе с электричеством.
Arr написал :
по логике - да.. а как это в натуре выглядит? тоненький проводок от неонки в выключателе к ваге нуля ?
4eh
4eh написал :
Нет там тоненького проводка, как выглядит лампа в этом выключателе, можете посмотреть в моем предыдущем посте.
CTA написал :
а как выглядит ноль для этой лампы , чтобы она могла работать как индикатор включенного положения ??
4eh
4eh написал :
На примере немецкого выключателя, соединение в режиме индикации состояния нагрузки, - по схеме, непосредственно нарисованной на выключателе.
А "ноль" выглядит, как обычно, он круглый.
CTA написал :
Немецкий выключатель, как пример, для французского не прокатывает - если выключатель с подсветкой, то иначе лампу не включишь.
CTA написал :
шо вы мне мозги пудрите.. вторая картинго снимает все вопросы..
avmal
avmal написал :
Не сильно понял, почему не прокатывает.
Немецкий выключатель позволяет использовать внутреннюю лампу, как в режиме индикации нагрузки, так и в качестве подсветки, потому что он четырехполюсник .
CTA написал :
Потому, что французский выключатель не
CTA написал :
Обсуждаем мы тут именно французский Legrand, а более конкретно Valena.
avmal
У Вас уже полный нигилизм проглядывается:
"Французский выключатель не позволяет использовать внутреннюю лампу, как в режиме индикации нагрузки, так и в качестве подсветки"
Давайте рассуждать, опираясь только на факты:
1) Французский Legrand, а более конкретно Valena, имеет встроенную лампу.
2) Производитель позиционирует это изделие в каталоге как "выключатель с подсветкой".
3) Лампочка в выключателе светится при ВКЛ нагрузки.
4) Лампочка в выключателе при замкнутых контактах может светиться только при наличии соединения с нейтралью.
5) Соединение с нейтралью подразумевает наличие третьего полюса.
6) Не факт, но предположение, - где третий полюс , там и четвертый, будет кстати.
В итоге, предполагаю, что Legrand-774310-Valena, в жизни окажется полным аналогом ELSO Germany.
Если VID еще не потерял интерес к этой дискуссии, может быть он нас скоро и рассудит, когда вытащит выключатель и представит обществу "обратную сторону" Valen-ы.
Добрый вечер!
Извиняюсь, что долго не отвечал, сейчас появились фотки...
Выключатель оказался другой... 2-х клавишный с одной подсветкой Legrand STD 5 T, оказывается супруга переиграла...
На клавише с подсветкой "висит" освещение ванной комнаты (4 галогенки с блоком "Гранит"), а на второй вентилятор.
Признаюсь честно, сам я с электрикой на Вы, но мастер, который подключал, говорит, что сделал все по схеме.
Повторю, еще раз о своей просьбе, нужно, чтобы индикация/подсветка "горела" в ВЫКЛ. состоянии, а не наоборот, как сейчас.
Спасибо!
Подскажите как вставить фото???
Не получается
возможно фото надо урезать?, я когда вставлял там что-то писалось абракадаброй и ограничения по размеру 1280 на сколько-то, в итоге у меня 1200 на 800 влезли
VID написал :
Кажется получилось
VID написал :
Кажется получилось
вытащите из выключателя синии жилы и соедените их через клемму
вытащите один белый и вставьте в клемму "N" на выключателе
перемычкой соедените белые ("N" выключателя и второй белый в выключателе)
вариант 2 (чтобы подсветка горела всегда):
вытащите правый коричневый (по 3 фото) вставьте его к левому коричневому, а на место вынутого вставьте оба белых
А КЗ не будет, насколько я понимаю, белый это фаза?
VID написал :
А КЗ не будет
но синии(нули) будут на отдельной клемме
VID написал :
Вам надо не N, а клемму "N" соединить с белыми проводами, а N ( два синих провода ) вообще отключить от выключателя, соединив вместе клеммой.
юра Т написал :
перемычкой соедените "N" и второй белый
Если нетрудно , можете схему нарисовать.
Я покажу мастеру, боюсь что не смогу на пальцах объяснить...
Заранее спасибо!
VID написал :
нарисовать
юра Т
Зачем путать человека альтернативой.
Для того чтобы лампочка светилась в состоянии ВЫКЛ надо использовать правую схему, при этом, в выключателе не должно быть соединений с нейтралью.
Информация для VID:
Странноватое это изделие Legard Valena, как , впрочем и вся французская техника, однако ситуация может быть исправлена следующим образом:
1) Отключаете от выключателя Синий и Светло-синий провода, соединяете их между собой, надежно изолируете.
2) Один (любой) из Белый проводов с клеммы (L) переносите на клемму N.
3) Устанавливаете дополнительную перемычку между нижним полюсом (L) и полюсом N.
В результате переделки - цепь индикации включена параллельно контактной группе правого по схеме (и левого по жизни, если смотреть с передней стороны) выключателя. В ВЫКЛ положении индикаторная лампа должна светиться, так как есть контур для протекания тока через цепи нагрузки.
Успехов, все должно получиться.
2 CTA, юра Т, avmal
Спасибо всем! Все зарабртало!
Еще раз спасибо!!!
Всего и делов то, за 44 поста проблему порешали
