#2360696
Доброго времени суток.
Никак не могу разобраться с subj - это Лего не складывается.
Вопрос такой - допустимо ли подключить слив с унитаза к "лежаку" через тройник 110/110х87°? Далее (в сторону "от стояка") этот лежак будет переходить в трубу 50, в которую сливаются ванна, 2 раковины и стиралка с посудомойка (сиречь, всё остальное). Подсознательно понимаю, что под 45 градусов было бы лучше, но в таком случае высота "горшка" получится выше рекомендованной на 4-5см - придется уже либо опускать тройник стояка и знакомиться с соседями (дом - новостройка, соседей еще не встречал), либо "запрыгивать" на "трон". Если же все таки такое "перпендикулярное" подключение приемлемо, то может следует немного повернуть "эксцентрик" перехода на трубу 50мм? Но это может быть только действительно "немного", иначе слив ванны получится высоко...
Спасибо.
Не проще ли перебрать основной стояк и опустить ниже врезку в него ?
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Фото выложите с предполагаемым местом установки
Все так и делают. Про подключение под углом в первый раз прочитал на этом форуме.
Ну чтобы просто был не в крайнем нижнем положении.
Но конечно если есть желание и возможность сразу опустить вход в стояк, то это самый правильный вариант, тогда потом меньше думать придётся.
falstaff
Если очень надо, можно и подключить. Переход на 50 лучше взять длинный и повернуть его вверх 50.
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk С тройником под 45 отвод на горшок будет ниже.
Tehnik-san написал :
не знаю как в реале, но по вашим фото это выглядит как "легко выполнимо". "свой" стояк мне все равно слегка менять - мне нужны еще тройники на стояке (слив с фильтров, с клапана бойлера). К тому ж этаж последний.
Т.е. действительно, вход в лежак под 90 градусов - это "не очень"? хотя, как многие говорят, "все так делают".
master.msk написал :
тогда все равно будет попадос на "опускание тройника" стояка - уже сейчас с трудом вписываюсь в высоту слива из ванны.
Kranoff написал :
Будет.
falstaff написал :
Я и не спорю, что 45 лучше, чем 87.
Приятно иметь дело с умным человеком, сам обо всем догадался
с фотографиями пока никак. как-то не догадался.
Kranoff написал :
ниже... но "дальше". приобрел все эл-ты для канашки, выдернул резинки, "раскладывал пасьянсы"... пока никак...
Собственно, 90град тройник у меня тоже только "под наклоном" вписывается, а не вертикально
falstaff Инсталляцию не обязательно соединять со стояком в самом низу. Можно поставить в стояк дополнительно трайник. Персонально для унитаза. Отвод на инсталл. поворачиваем в нужную сторону и получается очень большой запас высоты.
falstaff На какой высоте центр отвода от стояка? (от чистого пола)
Kranoff написал :
и не посредственно штатным отводом инсталяции в косои троиник
мдя, надо было хотя бы чертежом обзавестичь.
Можно поставить в стояк дополнительно трайник. Персонально для унитаза. Отвод на инсталл. поворачиваем в нужную сторону...
У меня "стояк" - крайняя точка, все потребители... точнее "сливатели" с одной стороны, т.е. с дополнительным тройником у меня возникнут проблемы с другим основным "сливателем" - ванной.
orinbasar написал :
непосредственно никак - лежак далеко. пытался подводить его и отводом 67, и 2х30 - результат один - либо далеко, либо высоко.
Kranoff написал :
не могу сказать. пока, без плитки, кромка раструба трубы, в которую вставляется "мой" тройник находится на высоте ~1,5-2см... от "грязного" пола
falstaff написал :
Ну тогда только фото поможет
неужели "аминь"? подскажите, "нормативно" такой "перепендикулярный" слив разрешен или нет?
falstaff написал :
Это отлично. Я правильно понял, раму нежелательно удалять в сторону от стояка?
придется возвращаться в тему уже с фотографиями/чертежем, если сам не приму решение,
Kranoff написал :
Рама удалена от лежака. Лежак в "штатном" варианте проходил вплотную к стене, пробовал его прокладывать и так, и сяк. в данный момент наружная (в помещение) часть рамы инсталляции удалена от стены на 300мм (в коробе будет водонагреватель),а вот от лежака/стояка так на вскидку не скажу.
falstaff написал :
Я же Вам говорил-можно. Зачем их тогда вообще делают, если нельзя. Нельзя в одно плоскости. Сверху вниз-можно. В Вашем случае это надо делать в сочетании с переходом, повернутым вверх.
Или предусмотреть ревизию в 50-й трубе. Где то сразу после перехода 110х50.
+1
Раз раму надо ещё и отдалить от стенки - тогда тройник, в него серый отвод 87 (67, что подойдёт) и эксцентрик из комплекта. На фотке тройник 67 гр (пардон за качество)
бррррр. я в теме "плаваю", термины понимаю... как понимаю. что значит в одной плоскости? у меня и не "сверху вниз", которое можно, у меня "сбоку". ёлы-палы, почему я не сфотографировал! Итак, если ваще упростить, вариант который "без знакомства с соседями" (по этому поводу): 90град тройник лежака повернут _почти_ в "лежачее" положение, далее отвод 45 или 67 "слегка вверх" (не помню уже в 0-05 после 3-х пива), штатный (от инсталляции) переход , штатный же 90 градусов и вуаля. Т.е., похоже уже это писАл, "отходы" из горшка полетят по _наклонной_ (master.msk, совсем не сверху вних, а градусов 20-30) плоскости и попадут в лежак практически перпендикулярно ему. Это плохо или можно жить?
Kranoff написал :
"пардон за качество" принимается - ничего не разгядел :-( Я дико извиняюсь, а тройник на 67 (или сколько там) бывает? Не, я понимаю, что у нас в деревне ничего отличного от 45 и 90 нет (в смысле "вообще", а не про тройники), но вроде я по каким-то интернет-каталогам смотрел и тоже фиг...
falstaff написал :
Да
falstaff написал :
falstaff написал :
Это не очень гуд, но с этим живут Тогда ревизия обязательна.
Но ИМХО можно поменять лежачий тройник на 87, а лучше 45 град.
falstaff написал :
Добавить еще уголок на 30, или ДВА вместо одного угла 67 - свободы станет сразу больше
falstaff написал :
Можно, но придется подружиться с вантузом)
falstaff написал :
Приезжайте. В нашей этого много.
falstaff написал :
Последовательность действий ... на этой неделе
Снова здравствуйте :-)
Немного фото на всякий случай
Некоторые варианты без "опускания стояка" вырисовываются. Наверняка пройдет немного колхозный вариант, но в тоже время примененный опытным исполнителем - . Подскажите пожалуйста, чем на фото закреплена на инсталляции серая труба? или как еще можно ее там закрепить? А также, желательно ли поворачивать эксцентрик перехода на 50мм как на фото или при 45-градусном тройнике это не обязательно?..
Спасибо.
Не пройдёт по высоте и соблюдению необходимого уклона.
falstaff написал :
Нет. Какашки будут подбивать отвод на ванну. Опускайте тройник стояка. Можете вообще вместо него крест 110*110*110*50 поставить - получите индивидуальный слив с ванны.
+1 Одним словом, опускаем тройник до горизонта пола и всё.
in my humble opinion
Kvost написал :
Спасибо.
Это в смысле, если по фото , 110 пойдет в сторону инсталляции, а 50-ка - перпендикулярно 110-ой, вправо к ванной? О, - так? каковы плюсы инд. слива? или такой вариант предложен исключительно чтобы 110-ю трубу крутить как нужно? А это действительно так, что такие кресты только под 90градусов бывают или просто не попадаются поиском? а то смотрю с двумя "выходами" по 110 есть и 45, и 67...
Очередная мысль. А если поставить обсуждаемый крест не опуская стояк? Ширина СУ ~95см, толщина "следующей" стены пусть 12см, расположение стояка видно на фото. Слив выбранной ванны , расположение - как на чертеже, т.е. сливом к стене СУ. Может кто-нибудь прикинуть, выйду ли я 50-ой трубой на приемлемой для подключения сифона ванной высоте? На мой взгляд, если для отвода на ванную выбрать крест с 50-м выходом, то не получится, а вот с 110 (а потом хоть сразу перейти на 50) - возможно...
И еще. Производитель Политрон - совсем не айс? а Политэк? просто у нас в сантех. магазинах ассортимент прям как в теме "брак левак" - Политрон водится, политэк можно с оказией в леруа взять. Или все же ниже Остендорфа лучше ничего не приобретать?..
