#2361623
Всем привет.
Пользователи пожалуйста отзовитесь, как вам этот аппарат по сравнению с другими ?
У нас цена на него ~ 12000руб (ожидают поставку в конце недели).
Интересует слудующее:
1) Механизм протяжки на сколько надежен ?
2) Какой клапан газа ?
3) Стоит ли брать с 2х метровым рукавом или лучше взять с евроразьемом и докупить горелку отдельно?
P\S может есть в эту цену какие нибудь другие модели инверторных полуавтоматов ?
sed_alex Кишки аппарата покажите-отвечу. А так одно название- куча аппаратов и наоборот. Да и сомнительно , что бы за 12т.р. инвертер продавали.
Я б добавил 2300 и взял этот:
В общем купил его сегодня со скидосом в 15% в интернет магазине.
Разберу да посмотрю что там есть, да заодно общественности покажу.
Итак комплект:
1) Инвертер с рукавом и горелкой (длинна рукава 2 метра)
2) 1кг бабина 0.8 проволоки
3) Кабель заземления.
4) Инструкция пользователя (в ней только общие фразы)
Видно что сделан в Китае чтобы боковая крышка под которой стоит бабина проволоки закрылась пришлось, открутить винты и подвинуть ее в сторону на 2мм.
Варить пока не пробовал, но включил и посмотрел что и как
В дежурном режиме напряжение на горелке отсутствует.
Имеется пост газ, предгаза не обнаружил (надо делать самому)
Регулировка скорости подачи проволоки и тока - плавные, стоят обычные резисторы.
Фотки ниже.
Праздники закончились и у нас наконец то отремонтировали линию к мастерской.
Удалось вчера затестить аппарат, в общем то ничего особенного варит хорошо.
После сварки ТИГом немного непривычно, что брызги металла летят в разные стороны, как только режим работы установился, варит практически без брызг (что обрадовало)
На максимальной скорости подачи, проволоки (даже на максимальном токе) чувствуется, что проволока не успевает оплавлятся.
На минималной подаче и минимальном токе (по ручке 10 А) через пол часа тренировки удалось сварить в стык 2 куска зачищенной оцинковки толщиной 0.7мм.
Если сравнивать с ТИГом ощущения двойственные, производительность конечно на очень высоком уровне, но если складывать время которое необходимо затратить на придание швам красоты - получается приблизительно одинаково (изделие которое делаю должно иметь эстетичный вид)
В общем буду учится дальше , аппарат в любом случае занял свое место между, ТИГом AC\DC и обычным ММA инвертером.
Что то китайцы напутали с названием крутилок. Отдельно подача, отдельно сила тока, а крутилка напряжение отсутствует
Напряжение не замерял (но могу замерять) скорее всего будет на уровне 22 вольт, и при достижении определенного тока срабатывает отсечка.
P\S в мастерской опять света нема в субботу надо было срочно сварить небольшой кронштейн, и отремонтировать бак нержавеющий.
В наличии имеется генератор на 2.5кВт, аргонку трансформаторную он не тянет у меня
Пришлось аргон переключать на инвертор (Telvin164) и поджиг дуги делать на графите.
Ну а потом подумал что мучится с электродом двойкой при сварке профильной трубы и инвертером, можно же полуавтоматом на малом токе (толщина металла всего 1.5мм )
Варит родимый как нефиг делать, на 40..50 амперах все аккуратно заварил.
Потом попробовал два уголка толщиной 4мм встых обварить, все нормально до тока 80..90 Ампер, потом защита на генераторе срабатывает.
В общем еще раз убедился что маленький баллон с углекислотой вещь просто необходимая, так как с генератором в чистом поле работать с тонким металлом на полуавтомате на порядок сподручней чем варить электродом.
