#2363925
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста, чем шпаклевать потолок в ванной. Он размытый, бетонный, вполне ровный, но фоновые мелкие дырочки-раковины имеются. Кроме того в паре мест (вероятно стыки плит) глубокие (сантиметра 3) канавки.
Поверх планирую водоэмульсионку.
Заранее спасибо.
Ванная комната - тот редкий случай, когда шпатлевать и красить совсем не стоит. Пластиковые панели или натяжной потолок. И вообще, не тот размер помещения чтоб серьёзно задумываться о дизайне потолка.
не, хочу таки шпаклевать и красить вопрос - чем? сильно ли плохо ветонитом лр+, смущает надпись что он для сухих помещений. может перестраховываются?
p.s. дизайном сильно не заморачиваюсь, надо чтоб было более или менее прилично и не отвалилось через год
Шпаклевкой "Боларс влагостойкая" в синих мешках.
(По своей сути - смесь белого цемента и мелкого промытого песка и ещё какой то хренью для пластичности.)
Нормальная штука.
potap написал :
материалами для мокрых и влажных помещений, в линейке Ветонит - это например шпаклевка VH, глубокие канавки можно заделать ЦПС или цементным ремсоставом.
Немецкой шпаклевкой Пуфас,очень крепкая шпаклевка.Сначала грунт,конечно. Думаю мешок 10 кг вам хватит. Но она за 50 минут схватывается и потом трудно шкурится. Не все умеют ей работать. Зато.... Когда дадите чистовой слой да зашкурите - смотрится как пластик. Потом грунт и в краску добавьте антиплесени,или сразу купите влагостойкую краску
potap
если нет опыта в шпатлевании и вообще хочется результат на долгие годы то возьмите в леруа шпатлевку OSCAR () толщина 1-2 мм. Про ветониты VH всякие даже не думайте. А канавки, как советуют, цементом.
Romariok написал :
я Волма-Слоем бы прошёл...
Romariok написал :
почему? очень хорошая шпаклёвка
iale написал :
боюсь быть забросанным тапками: делали ЛР+, Шитроком, потом - хорошей влагостойкой краской... Правда, в последнее время - натяжной только...
Baho написал :
Нормальная штука.
кстати - да
Труженик написал :
ага, и советовать её человеку без опыта работы с Пуфасом?
всё в голове (с)
koris написал :
когда я купил ее (начитавшись тут на форуме) для своего потолка, штукатурщица чего-то от нее нос воротила когда
работала - толи у нее она "хрупкая" была, толи еще что. Я так понял она с ним тоже не работала (не умеет). В итоге
зашпатлевали поверх OSCAR'ом (от которой она была в востроге а пол мешка я выкинул
ну и учитывая также
koris написал :
Сообщение от Труженик
koris написал :
Сообщение от Romariok
и не один год-десятилетие беспроблемной эксплутации в ванных тому пример
koris написал :
надо бы забросать, у краски есть такой параметр - паропроницаемость !!!
koris написал :
Пуфас - немецкий концерн, видимо разговор идет о гипсовой шпаклевке их пр-ва
вообще не предназначенной для влажных помещений
Romariok написал :
и что особенного ? Обычный, разве что более мелкодисперсный, микрокальцит + стирол-акриловый латекс...
iale написал :
для финиша.
Потолок зашпаклевать любой шпаклевкой на цементной основе(не знаю что у вас есть в магазине)
Лучше всего готовую в ведерке для фасадных работ и мокрых помещений.
Влагостойкость - без фанатизма, ибо если протечет, то все равно придется ремонтировать.
Если вентиляция работает нормально, то пойдет даже Лр+ и любая гипсовая.
VH - без вопросов, вне конкуренции (ИМХО), но нанесение требует определенной сноровки и соблюдения технологии.
Глубокие щели раковины замазать обычным плиточным клеем.
Краску взять супербелую для "мокрых" помещений, но тоже без фанатизма.
Насчет паропроницаемости, она необходима, чтобы бетонный потолок регулировал излишки влажности, тогда не будет капелек конденсата на поверхности, соответственно и проблем.
Т.е. не стоит красить алкидными эмалями.
Samar написал :
стены ванн в хрущах-брежневках были выкрашены масляной краской или алкидом, по полвека держатся, шиш отгрызешь
iale написал :
так то она так, но вид непрезентабельный, белая краска желтеет, но самой большой проблемой считаю выпадение конденсата на стенах.
Повторюсь, что в условиях недостаточной вентиляции необходимо избегать отделки 100% поверхности стен паронепроницаемыми материалами (пластик, пленка и т.п.).
Потолок , например лучше выполнять из влагостойких материалов, но имеющих свойство буфферизации влаги. Т.е. при краткосрочном повышении влажности излишки влаги впитываются, а потом удаляются через вентиляцию.
Samar нормальная, качественная ВД краска, по назначению и свойствам выбранная и примененная, как правило, имеет низкую тенденцию к пожелтению. Поверхности - не верблюд, всю воду могут и не выпить, а вот неодинаковая паропроницаемость и влаго-поглощение-отдача в разных направлениях могут привести к печальным артефактам для потолочной краски, особенно если под ней использованы несоответствующие специфике помещения материалы. Да и гонять водный пар туда-обратно хорошего мало, водичка потихоньку свое дело будет делать
iale написал :
iale написал :
Вроде как противоречие, путаница возникла. Масляная не паро-водопроницаемая, как известно, используется и как антикоррозионное покрытие металла. Так что же лучше в ванну, масляную или водостойкую, но паропроницаемую краску? Или вообще ... побелку.
Масляная, с висящими на потолке каплями тоже не очень приятный вид имеет.
Рома написал :
Никакой путаницы нет, материалы должны использоваться системно:
1) Шпаклевка неводостойкая, краска неводостойкая - излишки влажности легко впитываются и возможно также легко испаряются. Понятно, что прямое воздействие влаги (протечки, брызги) могут легко разрушить покраску.
2) влагостойкая шпаклевка на цементной основе + водостойкая ВД краска,
3) если выровнять потолок неустойчивыми к влаге шпаклевками (ЛР+, Шитрок пр. гипсовые), то не стоит красить паронепроницаемыми красками (это относится в основном к масляным краскам и алкиду), если если диффузия пара через краску ограничена, то небольшая протечка приведет к ослаблению этих шпаклевок, а краска просто вспучится.
Samar написал :
Опять противоречие в 3 пункте может нужно было написать // не стоит красить пароПроницаемыми красками//. И про протечку как то отдельно....
Samar написал :
кажется это мой случай!
Добрый день.Вас приветствует ООО"Старатели".
Мы рекомендуем вам использовать штукатурку MIXTER ()
Она предназначена для ручного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- газобетонным, гипсовым и пр. основаниям в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.
Под вашу задачу данная штукатурка подойдет идеально. Толщина слоя до 60мм (6см), а локально под ваши "канавки" до 90мм (9см).
Перед использованием штукатурки, не забудьте нанести грунтовку. Рекомендуем грунтовку "Бетон-контакт".
Если нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания "Старатели".
