#2365113
Уважаемые профессионалы,
необходимое отступление: вопрос может показаться вам глупым, да, скорее всего, таким и является. Хочется довести его до конца своими силами, но сил уже никаких нет.
Подарил прекрасной половине посудомоечную машину. Довеском, понятное дело, обязан подключить, утвердив своё положение альфа-самца в семье. Для этого всего-то нужно поменять советский же сифон на сифон с выпуском. К великому моему сожалению, я уже успел забыть, как сношался при замене текущего сифона в ванной(в результате собирал из двух, благо он был безрезьбовый). В результате смотрел сейчас телячьими глазами на два свежекупленых сифона в леруаи клял себя последними словами.
Дано: советская раковина на кухне и в ванне. Советская - это сложный криволинейный профиль штуки, вставляемой в сливное отверстие (а я предупреждал, что неофит!).
Заменить раковину невозможно (съёмная квартира, прибитость гвоздями и т.п.). Сифонов, подходящих к нему в больших магазинах не видел. Сифоны с выпуском как правило все навинчиваются на резьбу этой штуки в сливном отверстии (ну вот опять), а у советской никакой резьбы. Наоборот, на ней сидит крышка с прокладкой и она накручивается на резьбу сифона. Напрашивается идея смастырить некий переходник на резьбовое соединение, а на него уже навертеть сифон. Молю, дайте разных мыслей, а лучше конкретных ссылок на конкретные детали, потому что я уже разбит и унижен такой, вроде бы, тривиальной задачей.
Могу ещё фоток пришпандорить, если надо.
Спасибо всем, кто дочитал до этого места!
Надо фото всего что есть
Картинки будут грамотным дополнением Темы,исходя из этого будут поступать советы и наставления.
А что мешает выкинуть все старо-советское и поставить современно-китайское? По крайней мере на старо-советскую-эмалированную кухоную раковину комплект ставится без проблем. Только организовать вход в канализацию без протечек...
Сходите в выходные на любой строительный рынок(не в магазин) и опишите свою проблему. Там вам все растолкуют и найдут то, что нужно.
Меняй сифон вместе со сливом. То бишь той железной фиговиной с дырками и болтом, что вставляется в сливное отверстие. Они все спокойно ставятся на старые советские раковины. Сверху и снизу под них ложатся резиновые прокладки (есть в комплекте).
фотки постараюсь вечером, друзья!
SVKan: не вижу слива такого в магазинах. как и писал - он пластиковый, со сложным профилем. что-то из современного продающегося туда даже с прокладкой не войдёт, как мне кажется.
asddsa написал :
со сложным профилем
Что ж за слив-то за такой???
Фото давайте, плиз.
asddsa написал :
Такой желтоватый (с крестовиной в дырке)?
Снизу под раковиной на нем есть гайка. Снаружи рифленая. Рукой ее откручиваешь и вынимаешь этот слив через верх. Отдирашь прилипшие резиновые прокладки сверху и снизу если они остались. В раковине остается дырка. На эту дырку и ставишь новый слив.
Прекрасно встает.
Бывает только один вариант, когда новый слив может не встать. Когда в раковине нет отверстия под слив. А есть только небольшие дырочки для стекания воды. Если мне память не изменяет, то были такие. Давно их не встречал.
asddsa написал :
со сложным профилем
Есть эконом ответ Чемберлена
Только с отводом для ПМ, СМ.
SVKan Правильно написал.
Peter_k написал :
Это понятно. Он примерно такое наверное и пытается поставить. Только ему надо сначала старый слив из раковины вынуть чтобы прикрутить.
Пока не колется что у него стоит.
Подозреваю старый слив с крестом в дырке. У него снизу труба не гладкая а с концентрическими выступами. И диаметр кажись тоже отличался. Ни разу не пробовал прикручивать новый сифон на него...
SVKan написал :
Прикручивать туда - Это для тех, кто не ищет легких путей.
Раковины с дырками типа дуршлаг уже в моем детстве были старыми. А сейчас? В музей..
Peter_k написал :
Последнюю я видел в кирпичном доме постройки середины семидесятых годов. Раздельные выходы холодной и горячей воды над раковиной, раковина дуршлаг и чугунное колено (вместо сифона) под ней. В общем классика!
Я не знаю где они откопали в то время этот антиквариат. В домах тех лет его уже не ставили. Но вот нашли же... Дом правда вроде как строили зеки и для инвалидов. Может поэтому.
Там кстати до сих пор много старых инвалидов (слепых). Подозреваю, что они и сейчас там в некоторых квартирах найдутся...
Не-не-не, не дуршлаг. Слив пластиковый, без креста, но криволинейной формы. Аналогичный был и в ванной, там вообще раковину (громоздкую, фаянсовую) исключительно под такой слив создавали. Я как с работы приеду - всё-всё зафоткаю
Я в "хрущевке" примерно то же делал. Отбил старое чугунное колено (сифон) и поставил новый. Заморачиваться с подбором нового сифона не стал а просто поставил тойник с отводом на 67 градусов и в отвод через манжету подключил слив стиралки.
вот такое хозяйство. мастера, думаю, сразу признают классическую модель, но могу и разобрать сифон, если нужно (с ним там отдельная беда. труба в канализацию длинновата и упирается прямиком во внутреннюю стенку, на фото видно, как он перекособочен, поэтому сборка сифона и постановка его на место превращается с силовой аттракцион). На трубке слива видны риски - но, кажется, это не резьба, а просто параллельные кольца. Но даже если б была резьба - конец трубки (сантиметра два шириной) гладкий.
А вот такие сифоны куплены:
Трубу в канализацию (чёрная пластиковая) планирую уполовинить и сделать там гофру. Правда, пока не очень понимаю, как герметизировать соединение.
Пробуйте вот это
"Сифон гофрированный моек-раковин, пластмассовый выпуск ЗУБР"
для выпуска от посудомойки вот это
Вам не хватает детали, что в 10-м посте на верхнем фото вверху конструкции. А ваш старый выпуск нужно убрать.
Они продаются отдельно, а я обычно их выкидываю, используя только сифон при монтаже ванн. Т.е. это не ценность совсем.
Машинку так низко подключать не по инструкции, самослив может получиться.
Правильнее было купить к этому сифону патрубок со специальным выходом для неё.
Автору темы - вы по-моему ищете сифон, который будет подходить к той детали с крестовиной внутри, которая у вас привинчена к самой раковине. А нужно её тоже отвинтить и заменить.
Gnawer написал :
Выпуск у машинки в самом низу. Потом шланг поднимается выше уровня раковины, далее идет вниз к этому самому тройнику. Получается гидрозатвор и никакого самослива тут быть не может. Работает такая система больше 5-ти лет.
Y&T: Вам не хватает детали, что в 10-м посте на верхнем фото вверху конструкции
Gnawer: А нужно её тоже отвинтить и заменить.
Ребят, так я ж с этого и начал! Раковина советская - таких выпусков в магазинах попросто не вижу. И резонно полагаю, что если он и найдётся - то будет равно такой же.
asddsa написал :
ТАКОЙ выпуск показан в 17-м посте. Как раз точно такая пластмассовая крестовина для эмалированной раковины.
Сифон гофрированный моек-раковин, пластмассовый выпуск ЗУБР 1,5м
Код ЗУБР: 51881-15
Mинимальный заказ: 1 Цена:
83.00 руб.
Вы сможете получить его через 1-2 дня после оформления заказа
Бесплатная доставка по Москве при покупке на сумму свыше 1000р
Завтра с утра на Бауманской. Могу отсыпать такого хоть десяток.
Продаются и такие и такие, на любых рынках без проблем.
я честно признаюсь, просто не понял, как этот зубр подключается . длинная такая кишка получается - а кудыть сифон то вешать и на что его навинчивать? или с ним уже никакого сифона не надо? а куда тогда слив от машинки цеплять? сайт их смотрел, понятное дело, но просветления не получил.
asddsa написал :
Ну, капец просто. Вам уже разжевали все до мельчайших подробностей!!! что купить - как подключить - где купить!!!
Может лучше вызвать слесаря из жека!!! Маленько логически раскиньте мозгами или поручите это забавное занятие специалистам.
В случае с Зубром шланг играет роль сифона. Слив от посудомойки организовывается через серый тройник с 67 градусным отводом по типу как в 17-м сообщении, только там сифон а у вас будет гофра.
asddsa написал :
Именно про такой выпуск я и говорил, что с крестом. Сверху раковины смотрим в дырку и видим пластиковые перемычки в виде креста (на современных это металлическая пластина с дырками).
  • Подставляем ведро, откручиваем нижнюю крышку сифона. Из него выливается вода.
  • Откручиваем две гайки на сифоне, сбоку на сливе из сифона и верхнюю. Снимаем сифон. Выпуск остается висеть на раковине.
  • Под раковиной (вплотную к ней) на выпуске у вас стоит гайка черного цвета (видна на втором фото). Откручиваем ее и вынимаем выпуск со стороны раковины. Если там обнаруживаются прилипшие прокладки, то отдираем их. В раковине остается аккуратная дырка.
    На эту дырку ставим новый современный выпуск подходящий к вашему сифону.
    Типа такого:
    К нему прикручивается ваш сифон...
    В итоге конструкция будет выглядеть как на первом фото в посте 10.
Если так и не поняли, то я пас... вызывайте сантехника
SVKan написал :
Вы малость не в курсе. На такую раковину не подходят обычные выпуски. Там очень глубокая посадка и сложный профиль. Вот как раз зубр-овский он самое то что надо. Раковина типа такой... Мойки: а — МЧ-1-М, б —МЧ-2
В состав комплекта моек МЧ-1-М и МЧ-1-Б входят: чугунный или пластмассовый сифон-ревизия, латунный или пластмассовый выпуск и смеситель для мойки. Мойка МЧ-2 комплектуется: чугунным сифоном-ревизией, двумя латунными выпусками, смесителем, соединительным трубопроводом и стальным шкафчиком.
Чугунные эмалированные м о й к и изготовляют трех типов: на одно отделение малой модели МЧ-1-М (рис. 216,а)—для установки на подстолье; на одно отделение большой модели МЧ-1-Б; на два отделения МЧ-2 (рис. 216,6)—для установки на стальном шкафчике или подстолье.
А есть еще хуже вариант. К нему точно ничего не найти для обвязки.
Надо видимо что-то типа такого... Код товара: MRSKW3
Выпуск (70мм нержавеющая решетка) с съемной фильтрующей решеткой-пробкой; высота 65мм; выход на 1 1/2
vasla9 написал :
На представленном вами чертеже не вижу ничего, что помешало бы поставить обычный выпуск. Болт обычно достаточно длинный. Обычный выпуск стоящий у него тоже имеет далеко не рекордную длину.
Прилегание и герметичность обеспечивается резинками. Дырка в самой раковине у обычного старого выпуска по форме примерно совпадает с новыми. Посему со стороны раковины все встает четко. Может он и не прилегает всей плоскостью, но этого и не требуется. Стальная пластина с дырками (которая ставится сверху) своими краями по окружности с подложенной резинкой хорошо упирается в дырку раковины.
Диаметр отверстия снизу тоже задан гайкой на старом выпуске. Ответная часть нового выпуска по размерам и вполне соответствует старой гайке. Даже если форма идеально и не совпадает, то это не имеет значения. Конструкция за счет резинок ставится достаточно жестко и герметично.
Ставил не один раз на самые разные советские раковины. Ни разу не было, чтобы не встал...
vasla9 написал :
Только старое чугунное колено.
Но ТС это не грозит. На такую раковину и его старый выпуск не встал бы...
SVKan написал :
Причем с нижней строны раковины (конструктив как пост 10) Железка сверху может и не прилегать плотно к
asddsa написал :
. Это место может быть негерметичным. Главное что-бы снизу раковины течи не было.
Peter_k написал :
Да и все дерьмо с объедками будет болтаться сверху по щелям
