#2365431
Подскажите, пожалуйста, такие вопросы.
Есть смеситель для ванны Vidima с керамическими кран-буксами. Холодная вода стала подтекать. Вопросы такие:
  1. Читал, что они разные для горячей и холодной воды: "правые" и "левые". В чем это заключается? Как определить, какая кран-букса?
  2. Какую кран-буксу (производитель и т.п.) лучше покупать? Я так понял, что нужно брать свою и идти в магазин, так как могут быть нюансы?
  3. Совсем тупой вопрос: "керамику" на кран-буксу с прокладкой заменить можно?
volvic написал :
Проверь прокладки под ними. Может вообще хватит просто подтянуть всю буксу.
volvic написал :
Тем в какую сторону надо будет крутить ручку для открывания и закрывания.
Правая превращается в левую (и наоборот) за одну минуту путем переворачивания керамических прокладок.
volvic написал :
  1. Какую кран-буксу (производитель и т.п.) лучше покупать? Я так понял, что нужно брать свою и идти в магазин, так как могут быть нюансы?
Приличную.
Нюансы бывают в виде размера резьбы. Возьмешь не ту, не вкрутишь в смеситель.
volvic написал :
  1. Совсем тупой вопрос: "керамику" на кран-буксу с прокладкой заменить можно?
Теоретически можно. Если найдешь подходящую по размеру.
Практически не нужно. Керамика лучше...
Спасибо за консультацию. Дополнительные вопросы.
SVKan написал :
Подтянул. Прокладки вроде в норме. Вообще странно, потому что течь стало внезапно после того, как отключили горячую воду и, по ощущениям, стал "дикий" напор холодной и она стала просто ледяной... Вот думаю, подождать, когда горячую дадут. А буксу подтягивал. Еще странно, что выкрутишь буксу, с бубном попляшешь, вкрутишь, на стояке кран откроешь -- все хорошо. Потом покрутил кран пару раз туда-сюда. Закапало...
SVKan написал :
Вот тут можно поподробнее. Вид у моей буксы неразборный какой-то... А бы от осадка ржавого почистил бы пластины.
Как ее разобрать? Снять фиксирующую шайбочку (или как ее там) сверху, где одевается ручка, и толкнуть все это вниз?
volvic написал :
Снизу белое это резиновая прокладка?
Подцепи ее и вытащи. Керамические вкладыши сами выпадут. Они держатся только ей.
SVKan написал :
Да, прокладка. У меня один в один такая кран-букса. И надпись та же. ОК. Спасибо огромное, поколдую.
