#2366063
Всех приветствую! Есть сверлильный станок 2М112, но нет 380в, помогите советом, какой эл.двигатель на 220в подойдет? (Наименование, мощность, чтобы без особых переделок). Всем ответившим- СПАСИБО!
Тут много страниц для страждущих...
Купите частотник. И от 220 сможете работать и обороты будете регулировать электронным способом.
Я тоже недавно купил 2М112. Буду делать именно так, хотя 3 фазы у меня есть.
Родной движок 550 Вт,можно соединить обмотки в треугольник и повесить микрофарад 30 конденсаторов,но частотник ЛУЧШЕ.
Виталий С написал :
Купите частотник
Если можно укажите марку (наименование) частотника, а то я в этом деле профан. Спасибо.
Анатолий-57 написал :
Да их полно марок.
Наберите в поиске и смотрите, чтобы мощность была не меньше мощности мотора и питание одна фаза 220.
Кстати, в барахолке сейчас частотник 0,75 кВт продают за 5 тыр.
доброго времени суток. Имеется в распоряжении станок 2м112. Прошу помощи в решении нескольких задач:
  1. Понизить минимальные обороты патрона до 100-150
  2. Увеличить на 15-20% крутящий момент на валу патрона на пониженных оборотах.
    если есть возможность выложить эскиз (чертёж/схему) монтажных отверстий посадочного фланца под электродвигатель прошу поделиться.
    Спасибо за внимание
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21810
dmitriy_prompack-vrn написал:
Решается изготовлением шкивов с другим соотношением.
Alex___dr, что скажете на счёт червячного редуктора на ведущий шкив?
У Вас есть готовый?
Ищу ответ на вопрос совпадения посадочных мест фланца редуктора и посадочных отверстий под электродвигатель на станине станка
Так будете искать очень долго. Поскольку никому не известно какой редуктор есть у Вас.
Этот размер Вам известен.
Поскольку станок у Вас есть. Или он некомплектный?
схемы на посадочные отверстия во фланце редуктора нет...
Измерить невозможно? И Вы так и не ответили на вопрос...
Alex___dr написал:
У Вас есть готовый?
И если он всё же есть, то каково его передаточное отношение?
Редуктор отсутствует... муки выбора... не хочется брать вслепую, думаю приобрести червяка 1/8 - 1/10
Кто то делал промежуточный шкив вроде на чипмейкере было
