Камеру с вариофакальным объективом ( для удобства настройки)и возможностью настроить ( приблизить) на расстояние от места установки камеры и точки считывания номера. Обязательно нужна камера с "затемнением" ярких встречных источников света. ( например встречные фары авто. Тогда в этом случае вместо фар будут два черных пятна и номер будет видно) Типа: JTW-6600DN
Если просто нужна запись - то всё едино, что плата захвата, что регистратор. А вот если надо сравнивать номер с базой, принять какие-то автоматические действия ( включить сирену, открыть шлагбаум и т.п.) то всё гораздо сложней, дороже и вообще из другой оперы.
WIK написал :
точно, но не очень сложно и дорого. Автомаршал, например, и сопутствующее оборудование этой же компании.
Сергей Н написал :
просмотр номеров въезжающих и выезжающих авто,
при создании хорошей освещенности (прожектор), правильной установке и выборе правильного угла обзора с данной задачей справится практически любая камера.
Сергей Н написал :
удаленный просмотр и архив на 2-3 недели.
Если доп. спец. задач не будет, то регистратор будет удобнее и надежнее. Впринципе выбрать можно из недорогих китайских...
Смотреть удаленно по сети.
DENISAN написал :
Как камера справится при включенных фарах ( ближний свет, уж молчу о дальнем) на авто? Попробуйте сами провести такой эксперимент. Хотя бы направив камеру на лампу. Результат Вам не понравится. И функция компенсации встречной засветки (BLC) тут не поможет.
WIK написал :
а зачем снимать в лоб? можно снимать слегка сбоку, а именно слева по ходу машины (я так понимаю что номер будет распознавать человек и проблем с перспективой не будет). При достаточной освещенности (прожектор на машину) номер будет отлично читаем. Днем же ни дальний ни ближний свет фар не мешает номера читать.
А еще у машины обычно два номера. А сзади фар нет.
