#2366174
Купил бамбуковые рулонные жалюзи,как их крепить на лоджии,пластиковый стеклопакет нельзя сверлить? На жидкие гвозди,клей или малярный скотч есть смысл пробовать?
Как на потолок их зацепить?
iliya222 написал :
У окна есть пластиковая рама - её сверлить можно. А ещё есть пластиковые створки. В них вставлены стеклянные стеклопакеты - их сверлить нельзя.
iliya222 написал :
Нет смысла, это все ненадежно и демонтировать при необходимости сложно. Крепите на саморезы.
Реклама
Цементный наливной пол ВОЛМА-Нивелир Арена
Высокопрочный!
Для выравнивания пола в неотапливаемых и влажных помещениях,
с уникальным расходом.
Подробнее
iliya222 У Вас вроде алюминиевое остекление... лучше всего будет прикрепить к потолку вдоль всего остекления брусок,а к бруску на саморезы или крючки повесить жалюзи. у меня такое же остекление,только потолок оттелан вагонкой и жалюзи крепятся к ней
Amstel написал :
Вот мне тоже кажется, что это алюминиевая раздвижка, но автор уже во второй теме пишет, что это пластик...
Amstel DiVO
Я не совсем понял где пластик или аллюминий...
Я могу сверху над окном просверлить дрелью небольшие отверстия и повесить туда?
Можете.
Начнете сверлить, поймете где пластик и где алюминий.
Да. Хоть сверху, хоть с боку.
Только не попадите в стекло и не просверлите насквозь.
Окна пластиковые, это видно по запорной фурнитуре. На алюминии замки другие.
Если не сложно - сфотографируйте верхнюю часть окна, особенно часть остекления и переход в потолок. На этих фото не видно что и как. Против солнца/света фотографируйте со вспышкой, качество фотографий будет в разы лучше.
Если не сложно - сфотографируйте сами рулонки, карниз, подъемный механизм, инструкцию и все крепления. Судя по фото (без учета размеров кронштейнов и оконных профилей), можно вешать и на оконный профиль и на потолок. Что говорит инструкция по монтажу?
И в том и в другом варианте установки есть минусы - при монтаже на створку есть вариант случайно разбить стекло или просверлить профиль так, что невозможно будет открыть окно - будет задевать за ролик.При установке на потолок похоже придется очень точно все промерять + будет риск попасть в металл при сверлении, плюс перепад высот и иногда рулонки делают .без монтажного профиля.
Короче говоря - нужны фото всего!
