Хотим кондиционеры в блочном доме - 1 в комнату и 1 в кухню. Высота потолков 2.5м. Квартира маленькая, не знаем, куда вешать внутренние блоки.
Над окном всего 29 см до оконной рамы, и в этой (наружной стенке) плохо держатся дюбели. Даже когда карниз ставили, пришлось их вклеивать клеем в дырки. Ну, и карниз, вообще-то, хотелось бы оставить.
Так что получается, что надо вешать на боковую стенку у окна. Но там идет по верху стены вдоль всей комнаты (и в кухне также) несущая балка высотой 34 см, жутко крепкая. Крепить на нее не хочется, да и трудно будет, и повредить ее боязно, если долбить будут -- еще и дом обвалится.
Значит, крепить надо под балку. Но под балкой еще сантиметров 5 в стене просто деревянная рейка (так уж в советское время внутренние перегородки делали). Что же тогда еще ниже вешать?
К тому же кухня маленькая. Жалко места. Хотелось бы под кондиционером поставить холодильник. Но какой высоты можно его выбрать? Если высота внутреннего блока кондиционера 26-28см, то расчет по высоте такой: 250 см общая высота потолка отнять 34см балка, да 5 см под балкой, да 28 см внутренний блок кондиционера, остается 183 см от пола до нижней части внутреннего блока. Если холодильник будет высотой 163 см, то расстояние между его крышкой и внутренним блоком кондера 20 см. Этого хватит?
И как можно было бы укрепить внутреннюю стенку под навеску внутреннего блока? Она тоже довольно хилая (и в комнате, и в кухне), а блок все-таки 8кг весит. Можно ли пробить ее насквозь и закрепить с другой стороны? Или как-то еще делают? И кто это может сделать? Фирма, которая будет кондиционер ставить, не захочет, наверное, заморачиваться...
Лиза написал :
Вешайте на балку.Не знаю как насчёт эстетики-а то,что крепкая,это очень хорошо.Перфоратор просверлит легко,и ничего не обвалится...
В фирме предложили еще один вариант: напольно-потолочный и поставить под окном. Но эти напольно-потолочные такие дорогие! Мне надо-то всего лишь 9-ку и 7ку, хорошо бы инвертор... Но самое дешевое, что нашлось это на 5.4квт по холоду Ballu BCFB-18H.
и к тому же не инвертор (за 27 тыс без установки)...
Лиза написал :
Хотим кондиционеры в блочном доме - 1 в комнату и 1 в кухню. Высота потолков 2.5м. Квартира маленькая...
Если квартира маленькая, то достаточно кондиционера только в комнате, а на кухне вытяжного вентилятора или вытяжки над плитой. У нас в однушке общей площадью 32 метра вполне хватает инверторной 9-ки. При жаре на улице около 40 градусов, устанавливаем кондиционер на 25-26 градусов, на кухне при включенной вытяжке получается 28-29, вполне комфортно. Кондиционер при этом работает не на полную мощность, т.е. при желании можно установить и более низкую температуру.
AlexEE написал :
А где у вас висит кондиционер? Нам обязательно надо будет вешать напротив двери в кухню?
Лиза
Кондиционер висит на расстоянии примерно 0,5 м от наружной стены, т.е. почти у окна. Когда он работает, форточка приоткрыта, чтобы было движение воздуха по квартире.
Хрущевка с неполным каркасом. Цитата с "Эти пятиэтажки собирались из «облегченного» керамзитобетона с минераловатным утеплением... внутриквартирные перегородки толщиной в несколько сантиметров не позволяют повесить ни тяжелые книжные полки, ни кухонные шкафы."
Если вешать один кондиционер рассчитанный на две комнаты то в той комнате где будет висеть внутренний блок будет прохладней чем во второй поскольку холод не сможет распространится равномерно через дверные проемы. внутренние блоки лучше вешать на несущие стены раз у вас такие слабые перегородки
spb-montage написал :
В том и проблема, что в основной комнате (большой) обе стенки с боков от окна -- внутренние (хилые), под несущими ригелями. Нельзя ли к внутренней стенке прикрепить внутренний блок кондиционера при помощи винтов, которые вышли бы в другую комнату концами, где на них навернуть, например, гайки через подложенную металлическую пластину или кусок лдсп? Там в другой комнате можно сделать полки с задней стенкой... Или такой вариант не прокатит?
Лиза написал :
Если у Вас межкомнатные перегородки из гипсовых блоков толщиной около 7-ми см., то на них вполне можно крепить вн.блок на обычные саморезы. Можно перестраховаться и закрепить на пластмассовые дюбели Ф не более 8мм. Вес в принципе не большой и при равномерном распределении его по поверхности участка стены абсолютно не опасен для неё.
На сквозняк шпильки для вн.блока.... кощунство... На гипсокартон 10мм вешают на саморезы легко...
Лиза написал :
А сколько саморезов или дюбелей обычно используют для крепления внутреннего блока?
Зависит от прочности материала стены. В хороший бетон достаточно и четырёх будет. В гипсолит можно штук восемь-десять саморезов загнать, хуже не будет. Только под них желательно свёрлышком потоньше сначала дырочки насверлить. Вообще-то зависит от плотности гипсолита. Бывало и так лезут...
minimaxx написал :
у меня на такой же стене висит - 5 лет назад ставил - падать не думает)))
У соседки свалилась полка со стены (не очень тяжелая) -- как раз в том месте, где обычно на ковре играл ребенок. К великому счастью, его там в именно этот момент не было.
Лиза написал :
Не вижу смысла проводить какие-либо аналогии. Правильно выполненное крепление на такие стены выдерживает гораздо большую нагрузку. У меня на работе к такой стене на кронштейнах с вылетом 60см. прикреплен светильник ДС и по совместительству на них же сверху организована полка. На ней в совокупности навалено компьютерного железа и прочей всячины не менее пяти кг. А прикреплена она на четыре (по два на каждый кронштейн) обычных совдеповских шурупа прямо в гипсолит.
Руки у всех мастеров из разных задниц растут... :-)
dutf написал :
а куда внутрянку-то предлагаете вешать? под ригель и нижний край кондиционера будет на высоте 1,8 м? на ригель тоже не всякая внутрянка поместится
Все решаемо - можно хоть шпильками насквозь, сегодня доступно огромное кол-во крепежа под любые цели и для любых материалов стен. Тем болле вес внутрянки девятки- небольшой-около десяти килограмм.
bigpups написал :
dutf написал :
я написал - на ригель целиком может не поместиться
Лиза написал :
Блок шириной 28-29 см можно уместить. В крайнем случае гипсокартоном балку обшить-сделать чуть пошире. Можно настенно-потолочный - на потолок, подороже только будет.
dutf написал :
у кэрриера вроде появились настенные блоки, располагаемые вертикально,
Похоже, это лучший вариант! Carrier 42ADF025/38VYX025-R -- инвертор, и потребляет все-таки меньше киловатта. Дороговато, правда. Но все-таки на наружной стенке крепче висеть будет - так спокойнее.
