Очень нужны полосы из оцинковки шириной в 2 см и длиной в 100 см. И очень много. Чтобы обшить рейки шинкой. Имеется лист 1м*2м. Может кто-то встречал в инете какие-то самоделки, чтобы порезать лист точно заданной шириной и ровно?
У меня (делал дед) имеются ножницы из ножей гильотинных ножниц типа НГ5224.
Нижний нож прикреплен к верстаку неподвижно, а верхний нож прикреплен к нижнему шарнирно, так же у верхнего ножа имеется ручка-рычаг. Очень нужная вещь когда надо что-то нарубить или быстро отрезать. Длина реза в основном зависит от массы оператора и толщины металла. Мне удается отрубить от листа 3мм полоску длиной до 60-70мм, а оцинкованный лист 0,7мм легко рубится до 350-400мм. Также можно резать пластики, текстолиты, листовую резину и проч..(за кач-во фото прошу не пинать, фотик в гараж не ношу)
Как раз на прошлой неделе рубил миллиметровку на полосы 50х200 (для крепежа) 150 полос нарубил минут за 15, если не меньше.
Vidis написал :
несовместимо с поставленными задачами
Сообщение от sasha231086
так если руки и глаза кривые, - то и на гильотинных ножницах такую задачу не выполнить.. а если разметку чертилкой сделать, да чтоб руки не дрожали - то почему нет ?! Единственный минус конечно, что узкую полоску при резке такими ножницами немножко в пружину скрутит.. ну дак что ж поделаешь.. Гильотину напрокат не возьмешь..
ножницы на фотке - так от фонаря, какие нашел.. я долгие годы резал жесть на полоски электроножницами.. это была совдеповская насадка на корпус дрели.. можно такую задачу выполнить с помощью электроножниц.. умеючи..
Как то нужны были полосы аналогичной ширины для закрепления стёкол в теплицах. Поехал в цех, где из листовой оцинковки делают профильные листы- отдали целую охапку полос-обрезков за спасибо.
Инструменты и оборудование: мелкая болгарка (большой неудобно), отрезной круг потоньше, два куска доски длиной чуть больше ширины листа, два самореза длиной чуть меньше двух толщин доски, сверло по диаметру саморезов, шуруповёрт Protool, защитные очки Protool, перчатки Protool, комбинезон с надписями вдоль штанин "йа лучшый нах".
Технология: Одеть перчатки. В верхней доске чуть шире листа засверлить два отверстия под саморезы. Сложить доски и скрутить, но не до конца. Сунуть лист между досок, выставить линию реза по их краю и закрутить саморезы шуруповёртом. Одеть очки и спокойно резать болгаркой вдоль доски, получится идеально ровно без всякой сноровки.
Vidis написал :
ХА-ха, видать Вы никогда болгаркой-то не резали или не знаете что такое идеально ровно
[QUOTE=Vidis]Для тех кто много резал, но обычно не очень удачно, чукча очень полезную приспособу предложил, а если и это не поможет, то могу посоветовать доски заменить уголком и струбцинками зажимать, тогда точно получится.
Может знает кто, где режут лист 1000х2500 на полосы? Нужно 600 и остальное поровну, 1900/9 ~ 211.
Чукчина присособа хороша, когда лист находится на даче. Есть свет, болгарка и пр.
А что делать на рынке? Ну не везти же рулон на крыше машины...
4eh написал :
Где бы такое прикупить?
Тогда задача упростится. Прицепить к аккумуляторному шуруповерту и покромсать...хотя бы на четыре части.
Нужно привезти домой плоский лист, а не гнутый.
alex157 написал :
нарубим или нарежем, материал есть. находимся в Люберцах.
Согнем если надо коньки, отливы, дымоходы
на любом заводе по производству пластиковых окон готовой стальной ленты - вагон и маленькая тележка. такой лентой перетягивают пачки стекла. когда пачку вскрывают, ленту просто бросают в кучу. в зависимости от размера стекла, от одной пачки ленты остается 10-20 метров. средненький цех расходует минимум пачку стекла в день. представляете, какая куча этой ленты лежит на выброс? да вам спасибо скажут, если заберете хоть чуть-чуть.
причем это крепкая стальная лента, она на два порядка прочнее обрезков от листовой оцинковки
ИМХО, если нужны длинные полосы, как я понял из поста ТС, не стоит морочиться со всеми приспособами - себе дороже выйдет. Особенно резка болгаркой. Стоимость изведённых дисков с лихвой перекроет стоимость готовой ленты, даже с учётом доставки из стран заморских.
РС: Когда - то резал полосы 40мм х 1250мм из оцинковки 0,8мм обычными слесарными ножницами. Конечно, если религия не позволяет, то можно хоть лазером.
