Прошу помочь
В ванной комнате стены покрашены 3-4 слоя водоэмульсионной краской пробовал соскоблить не получается,отмачивать тоже только частями её там слой примерно 1мм.Можно ли её чем нибудь обработать перед покраской .И какой краской потом пользоваться,а то эта постоянно желтеет Спасибо всем кто откликнется
Есть специальные химические удалители красок - нанесли, подождали пока вспучится, сняли шпателем.
Есть строительный фен (термопистолет) - нагрели краску, она размякла, шпателем сняли.
Можно всего этого не делать, раз она хорошо держиться.
Помыть, обезжитить и вытереть насухо. Неровности и следы от неудачных попыток удалить краску нужно зашпатлевать влагостойкой шпатлёвкой.
Прогрунтовать и покрасить хорошей влагостойкой водоэмульсионкой. И не экономьте - если опять говоном красить так опять всё пожелтеет.
merik написал :
если ВЭ отмокает, то имхо лучше отмочить и удалить, чем мазать всевозможными грунтами в надежде, что это слой краски укрепит. Намочите горячей водой обильно ( или устройте в ванной парилку ), несколько раз с интервалом 5-10 мин и острой широкой стамеской скорее всего спокойно сойдет.
