Добрый день. Помогите плиз разобраться, где проблема.
После перекладки труб металлопластиком 1/2" вода в кухне течет слегка прерывисто и фыркающе
Фотки прилагаю, холодная вода поступает из туалета слева. Горячая - из батареи слева ванной. Должно питаться: стир. машина слева в ванной, рукомойник, душ, и потом уйти на кухню вправо.
Раньше в ванной водопровод был сделан изогнутым железом с приваренными отводами для смесителя. Такой хрени не наблюдалось.
Заранее спасибо за помощь.
фыркает в той или иной степени и холодная и горячая вода, поэтому случайная засорка отверстий все-таки маловероятна, имхо
не может ли быть причиной следущее:
1) Т-образный вход холодной воды
2) достаточно большое кол-во врезок/уголков фитингов - заужений фактически
3) опускание основного отрезка до уровня пола почти
potap написал :
Это же не ПП,поэтому вряд ли запаялось. potap,ищите проблему в узле шланги-смеситель. Исключить или подтвердить этот вариант (подбило смеситель),можно проверив напор по другим водоразборным точкам.Снимите заглушки,прикрутите шланг и в ведро. Также проверьте напор на кухне до смесителя.Откиньте шланг от смесителя и суньте в ведро.Или прямо из трубы,подогните её как надо и суньте в ведро. Грязь после монтажа пошла,и что-то подбило в смесителе,тем более,похоже что сейчас это единственная водоразборная точка. Что за смеситель? Может еще всё проще...
