Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как получить персико-розовый цвет для покраски стен? Какой колер добавлять? Возможности поехать в супермаркет и сделать краску там нет.Надо делать самим, а какие цвета смешивать не знаю!!! подскажите...
Купить колер красный,желтый и коричневый.В небольшое к-во белой краски добавлять по капле колера пока не добьетесь нужного цвета.А лучше купить колер нужного оттенка.
shluga написал :
Спасибо, попробую, а такого колера нет, только смешивать...
Экспериментируйте в точно отмеренном небольшом объёме и записывайте количество добавленных капель. Потом смотрите не в баночку, а делайте выкрас, желательно на том же материале (если это обои под покраску, то на куске обоев) и прикладывайте (крепите) к стене и смотрите в разное время суток, с естественным и искусственным освещением. Только так есть надежда, что не промахнётесь.
Всегда используйте одни и те же колеры. Другой колер, с тем же названием, может дать совершенно другой цвет. Удачи!
Кстати, я бы взяла ещё и лиловый/сиреневый, и/или бордовый/вишнёвый, если такие есть. В персиковом есть немного синего, совсем чуть-чуть.
shluga А у вас в городе никто краску не колерует?
Ну тогда,да- красный и жёлтый колеры. можно ещё горчичный. если есть два красных колера: ярко-красный и бордово красный - то ещё лучше.
Для начала смешайте колеры между собой в разных пропорциях: например персиковый - 1 часть ярко красного на 4 -5 частей жёлтого. Эксперементируйте...
Если оттенок понравился - добавляйте в белую краску. Краска будет тогоже отттенка только намного светлее. Но учтите, что колера в краске не должно быть больше 5 -7 % по объёму - иначе колер будет вымываться при влажной уборке (это касается концентрированного колера).
Не концентрированный колер (по сути водоэмульсионка насыщенного цвета) может быть добавлен в краску в любой пропорции.
Так ведь, есть персиковый и розовый колеры, вот их и смешивайте, и обязательно делайте выкрас, так как после высыхания оттенок может изменить насыщенность как в светлую сторону так и в более яркий. Это зависит от колера и краски
