Всем здравствуйте!
Требуется помощь знающих людей. Извиняюсь за много букв, но зато вроде все описал Заранее очень благодарю за ответ.
Ситуация такая. Въезжаем в съемную квартиру, точнее сказать в "малосемейку". Есть своя стиральная машина, необходимо её подключить с минимумом финансовых затрат... Ванная комната очень маленькая, ставить машинку там не вариант (она туда просто не влезет). Равно как и где-либо еще, кроме кухни. Но и на кухне есть проблема. Кухня - 4,5 кв. м. Единственно-возможное место для машинки - между раковиной и газовой плитой. Но вот незадача - ширина этого места 58 см, а ширина машинки - 60см
При этом, с других сторон (слева от раковины и справа от газовой плиты) - пустые места, примерно по 30см. + стиральную машину еще нужно подключить к воде - что на кухне не предусмотрено.
Двигать газовую плиту не вариант - все на железных трубах, старое, да и вообще газ не хочется затрагивать. Поэтому нужно "подвинуть" раковину. Которая кстати советская, с советским "смесителем" с двумя крантиками, и также на жесткой "подводке"... + к этому раковина крепится болтами к железным штуковинам, которые в свою очередь крепятся к стене болтами...
Прикинул порядок действий.. но поскольку с подобными задачами никогда не сталкивался, прошу прокомментировать (момент с отрыванием раковины от стены опущу )
1) Насколько я понимаю, с существующим советским смесителем и подводкой к нему в виде железных труб раковину с места не сдвинуть. На место старого смесителя новый без проблем поставить не получится. Поэтому, первый шаг - отрезать две трубы с горячей и холодной водой (чем? болгаркой, ножовкой по металлу...?)
2) В этих местах нарезать резьбу (опять же, чем ее нарезают, и какой шаг должен быть у резьбы?) Затем на эту резьбу на горячей трубе прикрутить гибкую подводку для нового смесителя; а на холодную трубу - кран-тройник для подключения гибкой подводки на смеситель и шланг забора воды для СМ. Гибкую подводку взять метровой длины.
3) Поменять колено слива из раковины на новое с выводом для СМ.
4) Все это дело подключить.
Вопрос - правильно ли я себе это все представляю? С чем могут возникнуть сложности в данной ситуации? Или, быть может, есть какие-либо еще варианты....
Заранее спасибо за ответ.
Вы зря опасаетесь-сделать можно все -тем более сейчас-когда доступны любые материалы и инструмент.
d076 написал :
Если у вас стоит газовый кран на плиту(а он должен быть обязательно)-то и нет никаких проблем поставить газовый металлорукав и оттодвинуть на нужное растояние саму плиту.Но-надо поосторожнее и лучше доверить работу мастеру по газу-если у вас нет опыта в этом деле...Потом
d076 написал :
Скорее всего-нет,чем да.У вас на фото не видно соединений на смеситель(сгоны).
d076 написал :
Можно и тем и этим...
d076 написал :
Нарезают леркой или клупом-резьба в дюймах трубная-у вас в данном случае труба наверно 1/2"-полдюйма.И лучше на резьбы после нарезания поставить отсечные краны(шаровые)-а затем все остальное -что вы хотите.
d076 написал :
Можно и поменять-можно и оставить-есть вставка с отводом под стиралку.Ну вот примерно как-то так думаю...
Отсутствуют-из за не частого использования в настоящее время.Да и разбирать-смысла нет-везде ставят новое сан.оборудование.В данном случае есть один очень хороший универсальный ключик -болгарка...
Вызываете горгаз и устанавливаете сильфонный шланг на плиту.У нас эта процедура стоит 113 руб+вызов порядка 100 руб(зависит от растояния от горгаза до абонента)Ну и естественно запчасти(сам шланг и может быть уголок)Работы на полчаса и почти нет уборки.Если квартиру снимаете,то зачем вам столько заморочек с переделкой и переносом раковины.Я (когда снимал квартиру,а вариант был практически как у вас,только хозяйку пока уговоришь что то поменять.Один ответ,ЗАЖРАЛИСЬ,я 30 лет прожила с простой машинкой,а вам автомат подавай,вам надо,вы и делайте,но потом чтоб все вернули.) делал проще!Одевал шланг подачи воды прямо на гусак смесителя(чтобы не резать трубы подводки) через какой то переходник(в магазине сантехники брал,для какого то фильтра)А если туалет рядом с кухней,то под трубой канализации немножко расковыриваете цемент и просунув туда шланг подсоединяете его к входу в бачок унитаза,через тройник.Со сливом тоже не проблема,купил гибкий сильфон и пластиковый тройник для канализации.(все обойдется около 100 руб)Тройник в каналюху,в один отвод шланг от машинки,в другой сильфон.А можно и проще,слив с машинки прямо в раковину(правда раковину мыть потом замучаешься)Короче писать долго,а всех делов на 20 минут.Буду рад,если помог.
ribakow.fthj
Спасибо за ответ!
Насчет колена - менять его все равно придется... нет вывода на стиралку, + оно течет (на фото в том месте, где входит в пластиковую трубу, которая идет в угол).
vaz21063 написал :
Спасибо за ответ!
Вы правы, наверное стоит узнать в газовой службе, сколько будет стоить... Вот только наверное нужно будет хозяйку квартиры приглашать - с документами там всякими по газу...?
Самое интересное, что сам смеситель работает на удивление хорошо, несмотря на свой возраст. Поменял только прокладку на гусаке (подтекал), и все.. больше никаких нареканий. Т.е. менять сам смеситель в общем-то не очень-то и нужно. Да и ключа для снятия смесителя, как верно подметил ribakow.fthj, уже наверное не найти.
Поэтому появилась еще одна мысль... А что если просто сделать разрез труб горячей и холодной, мойку вместе со старым смесителем перенести в сторону, и соединить обрезанные участки труб гибкой подводкой (предварительно нарезав резьбу)...?) Т.о. не придется решать вопрос со снятием старого смесителя и, главное, тратами на новый.. Вопрос, правильно ли будет так сделать.
Но все это конечно после того, как позвоню в газовую службу Если это у них стоит реально не дорого, тогда конечно воспользуюсь этим вариантом... Вопрос с местом для СМ будет решен, останется только подключить к ее к водопроводу. Как я понимаю, нужно будет сделать только водоотвод с холодной трубы, и заменить калено..
d076 написал :
Самый простой вариант хомут врезной с резьбой с внутренним отводом.
d076 написал :
Сделать то можно-но вот
нарезать резьбу и подсоединять сами будете?В 4 местах.
Купите сифон для кухонной мойки-с гофрой и отвод под стиралку.Этот отвод вставляется в колено которое у вас возле стены-а в него гофра с мойки а с боку-машина.Ну вам там на месте конечно виднее.Зовите спецов-они вам мигом все заделают.
Что бы не разрезать трубу,просто ставиться хомут на трубу,сверлиться отверстие в трубе и устанавливается кран на машинку.Правда,потом как было не вернешь без сварки(или замены куска трубы),но если это не важно,то вполне доступно,недорого и просто смонтировать.
Там если мойка будет переносится-все рвно придется резьбу нарезать-тогда и хомут ни к чему.Хотя я и не против если хозяин что либо придумает что и как ему подсоединиться и с хомутом.
зануда написал :
Именно на такой и смотрел как раз
ribakow.fthj написал :
А это сложно?
Я думал в сторону вот такой конструкции: Вы об этом же говорите?)
Это будет дороговато... Дело в том, что квартиру эту мы снимаем не на длительный срок - всего на неск. месяцев. Сильно тратиться не хочется, тем более что траты эти не пойдут в счет арендной платы. Да и руки вроде из нужного места растут, и есть возможность достать нужный инструмент, и опыт лишним не будет
Самое то-что надо.Только по размеру резьбы на трубе.
Понял, спасибо!)
Значит 2 раза-500р.
Но если делать так, как я написал в 10-м посте, нужно будет 4 раза:
d076 написал :
РS Клуппы вроде без держака?
Вам там жить несколько месяцев. Сколько это стирок, 10, 20? Вы можете просто поставить машину в любой подходящий угол вместо тумбочки, и подключать её к крану по мере необходимости, как вариант через удлиннители шлангов. Или снять раковину в ванной и поставить машину вместо неё, а воду взять от подводки на унитаз. Или, продать имеющуюся машину, купить новую габаритами поменьше, поставить куда вам хочется, воду взять от унитаза длинным шлангом, а слив кидать прямо в мойку. Последний вариант кажется дорогим, но после покупки всего необходимого для вашего проекта по переносу раковины вам так уже казаться не будет.
Просто, откровенно говоря, я сам сдавал квартиру, и если бы мой квартирант захотел учинить что-то подобное, мы бы с ним вероятнее всего сразу распрощались. Тем более, в случае "не на длительный срок".
