#2372018
Здравствуйте уважаемые форумчане!Прошу вашего совета.Есть бензокоса Craftsman 79105.Куплена в 2005 году.В октябре прошлого года накрылся курок газа(не знаю как правильно называется).Звонил в серис.Просят от 600 до 800р.за диагностику +стоимость ремонта.Ваше мнение?Это нормально или развод на деньги?И реально ли самому починить?Если реально,то могу взятся за это занятие под Вашим чутким руководством!Руки вроде нормальные.Голова тоже.Но как воздух необходима ваша поддержка!!!
С уважением.Денис.
Диагностика дело добровольное, если вы считаете, что она вам не нужна, вам должны просто поменять курок и все. Другие работы за дополнительную плату, это типа -"давайте заведём", -"послушайте как она работает". Хотя в вашем случае диагностика не повредит (косе как не как 6 лет).
mexanikk написал :
Ну вот... Я по Вашим постам понял что Вы сервисом занимаетесь, а такие вещи говорите. При сдаче изделия в сервис, диагностика обязательна! Если клиент от диагностики отказывается, значит пусть сам ремонтирует, а сервисе только запчасти может приобрести. Говорю так, потому что уже сколько раз на эти грабли наступали. Например: сезон в самом разгаре, сервис завален техникой, ни людей ни времени не хватает и тут приходит клиент и приносит культиватор. Говорит "Стартер сломался" и держит в руке обрывок шнура, диагностику не надо, я и так знаю что стартер ремонтировать надо. Приемщик оформляет технику в ремонт, исходя из прейскуранта называет цену ремонта стартера и примерный срок исполнения, человек уходит. Когда подходит очередь этого культиватора, мастер снимает стартер и понимает что причиной поломки стартера стал намертво заклинивший двигатель, а клиент пытался провернуть его стартером и вырвал его с мясом. Звоним клиенту, объясняем положение дел и слышим в ответ: "Я на вас в суд подам, я принес вам культиватор со сломанным стартером, а вы пытаетесь меня развести на деньги (испортили мне двигатель, поменяли в нем запчасти на неисправные и т.д. и т.п.) И начинается выяснение с ОЗП, с роспотребнадзором, с отделом бытового обслуживания и т.д., и это в сезон когда каждая минута на вес золота. А в некоторых случаях и до суда доходит. Или так: на примере культиватора т/240, приносят отсоединенный двигатель в ремонт, говорят чашка сцепления сточилась, снять с двигателя не смогли. Мы говорим: несите редуктор нужна диагностика, нужно причину установить. В ответ: какая диагностика? Ежу понятно что чашка сцепления расходный материал и просто вышел срок службы, культиватор 3 года отработал с ней. Хорошо, говорим, выпрессовываем старую чашку, ставим новую и выдаем. Через 2 дня опять приезжают с претензией "вы нам чашку бракованную установили, она сточилась и развалилась через полчаса работы. Верните деньги!" И опять ОЗП, Роспотребнадзор и т.д. Так что при сдаче в ремонт диагностика обязательна и не обсуждается.
mexanikk написал :
Понял.Ещё вопрос:Если я буду делать диагностику,то будет ли она бесплатной при условии,что я буду ремонтировать косу там же?
SERVER77 написал :
Не,я не такой человек.Просто в моём случае двигатель-то заводится и работает.Только курок сначала летом стал барахлить.По-хорошему его сразу надо было посмотреть.А осенью решил напоследок прокосить под зиму участок.Почти всё сделал и под конец это случилось.Курок щёлкнул и стал ходить очень легко.Если вам не трудно,не напишите сумму ремонта замены курка.Приблизительно.И ещё сколько по деньгам будет полную профилактику косы сделать.Заранее спасибо!.
ден74 написал :
Да будет. За диагностику Вы заплатите если после того как Вам озвучили полную стоимость ремонта, Вы не захотите ремонтировать, а просто заберете косу.
ден74 написал :
У всех цены разные. У нас стоимость нормочаса 1000 руб., цитата из прейскуранта: "Замена ручки газа, микровыключателя, троса газа, курка газа - 20 мин.";
Цены на ТО тоже разные, от 300 руб за легкий бытовой триммер, до 3000 за тяжелый профессиональный кусторез. Без стоимости запчастей, со стоимостью расходных материалов.
ден74 написал :
А тросик самому поменять никак?
creep написал :
А его можно где-то приобрести?Он продаётся?Я бы с удовольствием сам сделал при условии что эти детали можно где-то купить.И фото бы выкладывал пошагово при разборке-сборке.А вы бы подсказали,что не так.
SERVER77 написал :
Замечательно!Это мне уже начинает нравится...
SERVER77 написал :
SERVER77 написал :
Нормальная цена!В этом случае конечно лучше отдать специалистам.Пусть посмотрят,а вдруг ещё чего-нить надо заменить!
По моему вы обобщаете. С ваших слов получается так: человек принес к вам бензокосу, что-бы поменять курок газа, вы ему говорите, что без диагностики делать не будете, т.е. продиагностируете редуктор, сцепление, ЦПГ и т.д. Или же меняем курок, в процессе замены диагностика производится автоматически, но не всего инструмента, а конкретного узла который мог повлиять на поломку, в данном примере одной из причин мог оказаться трос. В этом случае предлагается его замена, если клиент отказывается-это фиксируется в листе обращения под роспись, как вам такой вариант? В случае со стартером и чашкой сцепления- другой случай, поэтому и говорю, что нельзя всё обобщать. А то что у вас дело доходит до судов, есть доля и вашей вины, с любым человеком можно найти общий язык, главное желание и терпение. За 9 лет не одного суда, а кто такие ОЗП и Роспотребнадзор знаю только по наслышке.
Не сочтите излишне любопытным. Сколько у вас отводится на диагностику,в нормочасах?
mexanikk написал :
Это уже ТО получится. НО! Диагностика выявляет поломку и причину поломки, если я например вскрою рукоятку а там окажется что поломка в районе карбюратора, то полезу в карбюратор, если до карба дошел, а подозрения возникнут что тут каким то немыслимым способом сцепление может быть замешано, значит полезу в сцепление, а как иначе? По другому ремонт уже и не ремонт, а так: главное клиенту сейчас чего нибудь приколхозить, лишь бы на недельку хватило,а потом уже это его проблемы. Так что ли?
mexanikk написал :
Люди все разные и со всеми общий язык не найдешь. Вам просто пока везет и вышеуказанные службы плохо работают)). Иногда до идиотизма доходит, как бы Вы поступили в таком случае: Приносит старичок фекальный насос и говорит, дайте мне акт что насос неисправен и у него есть заводской дефект, т.к. он не качает то для чего предназначен. Мы говорим, оставляйте насос на проверку качества, после проверки будет акт. Проверяем насос ( при этом надо учитывать что насос то уже в выгребную яму опускали и амбре от него просто изумительный), все в норме, производительность нормальная. Пишем акт что насос исправен, дефекты не выявлены (все это как Вы понимаете бесплатно, насос на гарантии, куплен два дня назад), звоним клиенту и сообщаем ему что насос без поломок и чтобы пришел и забрал его. Через день к нам звонок из отдела по защите прав потребителей "Почему Вы человеку технику отремонтировали, когда он просил только акт о наличии заводского дефекта?" мы говорим что дефекта нет, насос исправен, но государство у нас всегда на стороне потребителя и понеслось "а почему сразу в его присутствии не проверили? По закону должны! А почему сами за насосом не приехали а его заставили ехать к Вам? По закону должны! и т.д." На это уходит несколько дней. В конечном итоге еще и магазин накрутили, проверками пригрозили и магазин решил повесить насос себе на убытки, попросту списать, а старикану выдать деньги, им так проще. И вот приходит он за насосом чтобы его в магазин отвезти, не выдать его мы не можем, насос его собственность, за диагностику он не хочет платить, а если мы начнем настаивать, то для нас все общение с вышеуказанными службами начнется сначала и нам это тоже не нужно т.к. рабочее время дороже. Но убить его реально охота, потому как он ухмыляясь думает : Вот какой я молодец, взял насос, откачал все дерьмо у себя а может еще и у соседа и теперь насос обратно сдам и деньги верну. А мастер СЦ за бесплатно в фекалиях покопался.
Так как бы Вы уважаемый mexanikk с таким человеком общий язык нашли?
mexanikk написал :
2-т бытовые триммеры диагностика триммера без разборки двигателя - 15 мин, с разборкой двигателя - 35 мин.
ден74 написал :
Ну дык Вы ручку сперва разберите и посмотрите, может просто тросик слетел, а может крепление на гашетке обломилось. Там всего пару винтов открутить. Сфоткайте, а мы посмитрим
Ну не знаю, я бы сперва разобрал и посмотрел причину, и в крайнем случае понес бы в сервис. Все же не поршневую придется разбирать, а всего лишь гашетку.
Если вдруг надумаете сами разбирать, то вот схему разборки нагуглил
Вот более качественно
Вот где собака зарыта. У меня даже в мыслях такое не возникнет, только в присутствии клиента, все дальнейшие неприятности отпадают сами по себе. Закон нарушать низяяя, аяяй.
mexanikk написал :
Ну может у Вас сервисных центров полно и поэтому работы не очень много, а мы зимой курим сидим без работы, а с мая месяца и до сентября вешаемся от наплыва людей и технику принимаем только в порядке очереди. Незнаю ни одного сервиса у нас который сразу в присутствии клиента все делает, да и запчасти все иметь сразу в наличии невозможно. А законы у нас дурные это всем известно, тех кто работает всегда давили, выгоднее воровать, мошенничать и т.п. вся система на этом построена.
Если вы проверили редуктор, сняли глушитель и посмотрели, нет ли задиров, проверили подшипник барабана сцепления и т.д. - это диагностика, а если проверили редуктор и добавили смазки, сняли глушитель и почистили нагар, проверили подшипник и смазали его и т.д.- вот тогда это ТО. А вообще у нас разные взгляды на сервис, и дискуссия не к чему не приведёт, пустой трёп какой-то получается.
mexanikk написал :
То есть я могу требовать провести осмотр узла в моём присутствии?Я правильно понял?Если так,то было бы замечательно!
У нас уже очередь на неделю вперёд, летом больше месяца, и тем не менее гарантия есть гарантия, всё бросаешь и вперёд на мины, ордена потом.
SERVER77 написал :
Здесь,имхо,старичок тоже виноват.У нас это называется"хитровые....ый".
creep написал :
creep написал :
Спасибо вам огроменнейшее!Схемы уже сохранил.Посмотрел-вроде не так уж и сложно.Сейчас полезу разбирать ручку!Фото будут скоро.
P.S.Наконец то нашёлся человек,который может мне помочь!Ура!
ден74 написал :
Ну по закону Вам не могут в этом отказать, но в реале этот закон работает наверное только в Саратове...
mexanikk написал :
За такую диагностику уволят сразу. Задиры могут быть не только со стороны глушителя, а чтобы снять сцепление, на некоторых косах нужно полдвигателя раскидать, почистить двигатель от нагара только через выхлопное окно невозможно. Понятие ТО - это когда исправно работающую косу приносят для профилактики, смазки, протяжки, чистки, регулировки. И лишь при критическом износе каких либо деталей, их замене. А если приносят косу с какой либо поломкой, какое нафиг уже ТО? Её уже ремонтировать надо и определять причину поломки чтобы через пару дней опять не сломалась. ТО - это профилактика для предупреждения дорогостоящих поломок, а если уже сломалось, то как в народе говорят "поздно пить боржоми когда почки отказали"
ден74 написал :
Да везде это так называется.
Ваше право, другое дело, пойдёт ли на это СЦ, у нас это легко. Если есть возможность, делаем сразу, если такой возможности нет, договариваемся на определённое время, удобное вас и для нас.
creep написал :
Как и обещал,разобрал ручку.Оказалось очень просто всё!На первый взгляд всё выглядит нормально.Но похоже либо тросик растянулся(до конца не входит,курок немного отжимать против хода надо),либо трос вообще отошёл(лопнул?)от двигателя...Ход очень лёгкий.Ваши мысли?
Посмотрите при нажатии курка газа заслонка карбюратора открывается? Если не двигается, значит трос либо лопнул либо крепление к карбюратору перетерлось. Фото крепления троса к карбюратору в студию пожалуйста.
Не надо чистить двигатель через выхлопное окно, а вот глушитель с сеткой (если она есть)-можно, а ещё через окно видны задиры и со стороны карбюратора, и со стороны перепускных каналов (если таковы имеются), так как данные задиры возникают в основном в следствии разрушения подшипников или стопорных колец, они оставляют глубокие задиры, заметить их легко. А ещё можно определить не залегли-ли кольца (кольцо), степень их износа, износ канавок на поршне под кольца, а на многих моделях и износ самого поршня... Барабан сцепления имелся ввиду на бензопиле, так как на косах (за некоторым исключением)- закрытые подшипники и смазывать их не надо. Работы, включенные в ТО, каждый СЦ устанавливает свои, и если у вас ТАК, это не значит, что и у других должно быть ТАК-же. Например в ЮНИСО ТО включает в себя очистку ЦПГ от нагара т.е разборку (и вы об этом знаете).
SERVER77 написал :
Понял,сделаю.Только завтра.Сегодня уже всё.Пойду спать.
SERVER77 написал :
Обязательно будет!Сейчас я её пока снова собрал.Но чуть по другому.У меня мысль,что тросик просто съехал со своего первоначального места,которое находится рядом с курком.Собрал вот так.Вроде лучше стало.Завтра куплю уже готовой смеси(она в небольших тарах продаётся).Попробую зарядить и проверю.Если всё в порядке,то напишу.Ну а если нет,то тогда продолжим далее разбор косы.Буду фотографировать и у вас спрашивать,что дальше и как правильно.
Было правильно, а стало не правильно.
ден74 написал :
Вроде лучше стало.
Чего стало лучше? Газ стал работать? Собрано неверно, верните в первоначальное положение. И фото карбюратора в том месте где трос к нему крепится сделайте.
mexanikk написал :
SERVER77 написал :
Слушаюсь!!!Уже вернул как было.Это вчера я всё собрал,сообщение написал,фото выложил,посмотрел.....и понял что ошибся!
SERVER77 написал :
Сейчас разберу и сфоткую.Правда уже начал.Снял защитные крышки с воздушного фильтра(порадовало,что он поролоновый!) и глушителя.Но уже видно,что вроде трос оборван...
SERVER77 написал :
До конца разобрать не получилось.Нужна отвёртка с шестигранной битой.Куплю отвёртку и доразберу.Но видно,что у троса обрыв
ЗЫ:Воздушный фильтр поролоновый промыл водой с мылом.Стал намного чище.Так можно делать?Или лучше чем-то другим его промывать?
ден74 написал :
ден74 написал :
Вы меня этими фразами просто убили. Это означает что с 2005 года Вы ни разу воздушный фильтр не чистили? И даже не открывали?
SERVER77 написал :
Совершенно верно!Не знал,что надо это делать.Это был мой первый бензоинструмент.Но однако,выходит хорошая у меня коса,раз без ТО и профилактик прожила так долго.И ещё думаю поживёт!Просто я пользовался аккуратно,заливал хороший,правильно разбавленный маслом бензин,чистил от травы,тряпочкой протирал после каждого покоса.Не перегазовывал сильно.Не ставил на неё ножи.Только леской косил.И не лазил в неё куда не надо.А,оказывается,надо было!
ЗЫ:Так что видимо просто трос полетел.Сегодня не получилось.Завтра разберу и фото выложу.Отвёрку с битами купил!
трос задевал обо чтото и поэтому перетерся? Или заслонка на карбюраторе клинит? Судя по цвету изолятора свечи, бензинчик у Вас продают этилированный...
Кроме троса, остальное не трогайте если в работе не мешает. И уж конечно в карбюраторе никакие винты не крутите. Для себя я бы проверил смазку в редукторе и на гибком вале.
Ну вот я и разобрал.Вот причина поломки
Когда трос замените, обратите внимание на место, где заканчивается трос и начинается крючок, при этом периодически нажимая на курок, нет ли там перегиба троса. Я думаю причина обрыва в этом.
SERVER77 написал :
Трудно сказать.Трос уже был оборван
SERVER77 написал :
Да нет.Вроде нормально всё открывается.
SERVER77 написал :
Ну,что вы!Это я её просто протёр.Подготовил т.с. к показу вам.Она грязнее была.
SERVER77 написал :
Понял.Не буду.Хотел было снять пластиковый корпус и посмотреть что там,но не стал.Сложилось впечатление,что к нему крепится сам двигатель.Или можно всё-таки снять?
SERVER77 написал :
Редуктор разберу и смажу обязательно!А вот гибкий вал не знаю...Если только вы подскажете как правильно это сделать.
