#2373785
РАССКАЖИТЕ , О ТРУБАХ НА КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ НАРЕЗАТЬ РЕЗЬБУ , в сантехнике работаю около 5-ти лет , сталкивался с заказчиками , которые говорили , что приходило 2-3 сантехника и говорили , что нужна сварка , трубы не стандарт и всё такое , я же нарезал резьбу и всё нормально , жалоб нет , но был случай с коллегами , где плашка пролетала и пришлось вызывать сварщиков , вот и напрягает каждый раз , когда сталкиваюсь с нарезкой резьбы , перемеряю диаметры по сто раз , прежде чем отрезать
григорий24 написал :
Скорее, не налазила. Диаметров стальных труб, очень много.
на трубу оделось
кстати труба нержавейка
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20435
на трубу оделось
20мм ?
Alex___dr На 20-ке 1\2" режется...18 скорее всего.
труба была дюймовая , меня интересует , что за не стандартные трубы что сантехники , утверждают , можно только варить.
и вообще существуют такие трубы или это сантехнический миф для сбора денег?
труба была дюймовая
Так Вы определитесь...
Если вопрос о нержавейке, то скорее всего труба с тонкой стенкой...
NNN написал :
Диаметр на пять десяток меньше допуска... Диаметр заготовки под нарезание G1/2" 20,64мм -0,14мм.
Alex___dr написал :
Как показывает практика- некритично. Восьмой год на ПС и части разводки полёт нормальный...))
Alex___dr написал :
если я правельно понял , то резьбу всётаки можно нарезать?
если можно этот момент по подробней
Надеюсь достаточно подробно?
Ещё бы понять , что (какие трубы...) Вы имеете в виду...
ГОСТ 3262-75: Трубы стальные водогазопроводные.
ГОСТ 10704—91: Трубы стальные электросварные прямошовные.
