#2373869
Собственно, как ею пользоваться? В инструкции ничего не написано...
построитель CONDTROL XLiner
крепите на рейку
На ней лучше видно линию при ярком свете.
Рейка должна быть для лазерного уровня с обратным отсчетом .
Для классической рейки с отсчетом снизу от пятки мишень бесполезная штуковина.
Луч и так видно.
Реклама
Резьбовые вставки V-coil
Как отремонтировать резьбу в детали? Просто!
Вся комплектация в наличии!M,BSW,UNC,UNF,G(BSP),BSF Подробнее
Мишенька в основном для больших площадей, допустим делаете большой потолок в торговом центре к примеру, периметр отбили а ближе к центру особо не видно провисает потолок или нет, дак вот, берутся пару мешенек и на магниты крепите к профилям потолка в центре конструкции на расстоянии 2-3-4 метра и сразу видно уходит или нет потолок (центра на мишеньках ловите, ну или отдельные риски, там градация есть). По той же схеме с полами большой площади))) удачи в больших проектах!
