#2374478
люди помогите советами!
есть дом в деревне пятистенок. отопление было до сего момента печное. пришло время менять одну из печей и задумал вместо новой сделать водяное отопление котел отднозначно на дровах другого топлива нет. система с ЕЦ думаю на чердаке поставить ТА. набросал примерную схемку
радиаторы планирую биметалл. диаметр труб от котла и к нему 40 дальше по такому принципупосле каждого тройника идет уменьшение диаметра трубы на одну позицию 32,25,20,16. к радиаторам труба везде 16.
обратка по тому же принципу.
будет ли данная схема работать
система с ЕЦ потому что часто отклучают электричество
Доброго дня.
Батареии по сколько секций? Ели больше 7 то оптимальней диагональное подключеие батареи. ТА-это расширительный бак у Вас?
Шер_АС написал :
Как-то так...трубы д.б. стальные, разумеется.
батарее по 4 секции и высота 420
ну ТА в данном случае роль расширительного тоже выполнять будет наверное
NNN написал :
спасибо с диаметрами понятно
а вот трубы из пластика разве не пойдут? разумеется тот который выдерживает большие температуры
Шер_АС написал :
   Таких нет.
Это будет гораздо дороже, такой ( большой 32,40, 50) диаметр пп дороже мет., единственный плюс-- с пп резко уменьшается трудоемкость. Если делать из пп то надо учитывать что при нагреве по сранению с мет у пп хороший коэф.удлинения и уклоны для ЕЦ надо делать больше.
Так что означает ТА?
Да еще самое главное, у Вас же будет ТТ котел, если пластиком гнать то он держит макс 85гр. ТТ котлом можно и 90-100гр загнать он автоматике практически не поддается. Еще желательно на обратке поставить ЦН, примерно так
Holmer046 написал :
ТА это тепловой аккумулятор его и хочу поставить из-за труб чтобы не перегреть систему ну и плюс дрова по реже закидывать
А где на схеме он у Вас будет установлен? и как он будет подключен к системе?
на схеме не нарисовал отдельно вот так примерно думаю но не знаю на сколько это правильно
Вроде теперь понятно, я не знаю тоже насколько эффективно будет с ТА, но тогда от котла и до ТА однозначно металлом вести. Я понимаю что дом деревянный и металлом если вести то это сварка, опасно. Всеже лучше все металлом гнать, аккуратно не спеша, если пластиком гнать то я понимаю что все навиду будет и при работе отопления не дай Бог на него кто нить станет или прыгнет ( дети приехали и прыгнули, они это любят), он твердый когда холодный а в нагретом состоянии он очень хорошо гнется и деформируется, также может и лопнуть.
Holmer046 написал :
спасибо за советы.
буду думать
Holmer046 написал :
Опасно. Поэтому на резьбах нужно. Но попотеть придётся...если электроклуппа нет.
Holmer046 написал :
С газосваркой всегда опасно. Но можно.
Я вот все думаю если ТА будет на чердаке то по моему мнению с-ма будет работать с ЕЦ только пока работает котел, стоит котлу перестать работать то по вашей версии ТА должен отдовать набранное тепло, но если он будет стоять на чердаке то ЕЦ быть не должно т.к плотные слои холодной воды вытесняют менее плотные слои горячей воды ( котел у нас то в самой нижней точки рекомендуют ставить для лучшей ЕЦ) Предположим если поставить бочку с водой вверх, а батарею разместить от этой бочки в низу и в бочку опустить нагреватель то бочка нагреется а батарея так и будет холодной, вот если под батареей развести огонь тогда бочка будет нагреваться т.к в этом случае и возможно ЕЦ. Вариант ТА размещать рядом с котлом или ставить ЦН.
Holmer046 написал :
Да я и сам уже к такому варианту склоняюсь
NNN написал :
понимаю что вопрос глупый А на сколько это надежно икакую подмотку лучше использовать
Holmer046 написал :
Выгадает человек 3% теплоотдачи, А Вид будет "порнушный"
С Дровяными котлами лучше металл на скрутках. Сложно поймать устойчивую температуру. Пластик от перепада темп. будет страдать.
Всем привет. Я мотаю пенька с герметиком ( автомоб. или любой нейтральный). Нареканий нет.
e_kuznetsov Выгадает человек 3% теплоотдачи, А Вид будет "порнушный"
На вкус и цвет....... ( это по поводу вида) У меня например стоят по 21 секции чугуняки, тут 3% не отделаешься. Я по этому и спросил, у него 4 секции как угодно может подключать.
Вам Шер_АС вариант возможен-- варить узлами на улице, а потом в доме узлы на сгонах собирать.
Согласе.,узлами-Это дело.+ Трубогиб для профильной трубы. (Трудоёмко,но оправданно в данном случае)
Holmer046 написал :
Всего 3-7 процентов от общего числа секций. Есть сравнения. При диагональном,боковом,верхним,нижнем. Показатель отличаются совсем слабо.
Я где-то на форуме читал что пп трубы являются кислородопроницаемы, не будет ли сей момент вызывать коррозию в стальных трубах и теплообменника котла если комбинировать в си-ме отопления пп трубы и сталь.трубы?
Шер_АС написал :
Надёжность соединения зависит от квалификации мастера.
Ни один профессионал не станет собирать такую систему на ФУМе или Унилоке, имхо.
Или соберёт, но гарантии не даст. Но тогда это не профессионал, а шабашник. (имхо)
Holmer046 написал :
Если бы были кислорода проницаемы --- свистело отовсюду..Вода дырочку найдёт.да при производстве армированных труб возможно попадание воздуха,с Этим постоянно борются производители.По поводу комбинирования Проблем практически не встречал и то только на муфтах. местах стыка разного материала...И еще На холодную вполне,а горячая вода--Материалы имеют разное температурное расширение из за сильного перепада температур Возможны проблемы. компенсировать надо.
Требуется совет специалистов, заранее извиняюсь если запостил не в ту тему.
Подскажите пожалуйста как лучше поступить. Живу на втором этаже, дом панельная девятиэтажка" Брежневка". Вобщем ситуация такая : В 2006 году перед ремонтом квартиры по незнанию заменил металлические стояки центрального отопления ( все волосы себе на голове уже готов вырвать за этот необдуманый поступок) на металлопласт .Обрезали стояки под потолком и у пола и наварили сгоны коротыши.( слава богу сделал это не во всей квартире, а только в двух комнатах). Затем , в процессе эксплуатации на трубах постепенно стали появляться вздутия. Фитинги при монтаже использовали латунные обжимные Tiemme. Сами фитинги на сегодняшний день находятся в идеальном состоянии... ни малейших следов коррозии, а вот эти вздутия на трубах очень беспокоят. Скажите опасно ли это ? Может в дальнейшем прорвать эти вздутия ? Если менять, то какие трубы посоветуете ? Читал комментарии ,всёки некоторые советуют ставить на центральное отопление только металл. Но боюсь в моём случае, это уже невозможно, так как в квартире сделан дорогой ремонт, если сейчас вновь наваривать металл... весь ремонт уйдёт на смарку. Как вариант может поставить армированный полипропилен ? Если да, то трубы каких марок посоветуете и с каким типом армирования... наружным либо внутренним ? Ещё такой вопрос, в дальнейшем могут ли возникнуть какие либо проблемы с этими резьбовыми соединениями (сгонами коротышами) у потолка и у пола ? Могут ли в местах соединений начаться протечки ? Заранее благодарен за подробный и содержательный ответ.
Skydive написал :
Конечно металл...
Skydive написал :
У вас вес МП к стояку на резьбах подсоединен-вот и металл. трубу тоже на резьбовое соединения со стояком.
Skydive написал :
будет нормально сделано-никаких опасений не должно быть...
Да, cпасибо за совет, видимо так и придётся делать. Но я думаю, без сварки наверно не обойдётся всё равно , ибо перемычку (байпас или как правильно?) наваривать придётся и возможно вновь новые сгоны под потолок и у пола ? (или можно оставить эти же самые, 5 лет для них это не срок ?) Хотя если есть ещё какие либо варианты господа форумчане ... с удовольствием жду ваших квалифицированных советов.
