#2374489
Доброго времени суток! Мастеровые, ответьте на вопрос. Хозяйка хочет обшить ванную комнату пластиком (дело хозяйское, мне платят- я делаю). Дабы не отнимать лишнего пространства, обрешётку делать не хотят, надо клеить непосредственно к стенам! Чем?? Или есть еще альтернатива? Поделитесь опытом?
Пухлый написал :
Делал один раз экран в ванной, она держалась на трех точках, краном, держателем душа и штангой занавески.
Но это было во первых для себя, во вторых на съемной квартире, уж очень стена страшная была. Года четыре без замечаний потом съехал.
пена.но нормальная,не макрофлекс.и потихоньку.
И в углах осторожней прижимайте если стены не ровные, потом щели будут.
Клей КС думаю подойдёт. Стены только надо зачистить хорошо, что бы не сыпалось ничего... Приклеить, зафиксировать распорками, дать хорошо приклеится....
Юрий-Электр написал :
думаете или подойдёт?
Пухлый написал :
жидкие гвозди для пластиковых панелей.
Mihail1975 написал :
+1
всё - к лучшему?
руслан1111 написал :
а пена к пластику липнет? снимали как-то подоконники пластиковые запененные снизу-пена с них без проблем срывалась.
Пухлый написал :
Поделитесь опытом?
Делюсь.Во-первых стена должна быть плоской.Панель вряд ли повторит все крутые загибы.Грунтовать обязательно.Клей наносить почаще крупными точками.Клей вот .Делал такую штуку давно.Впечатления остались,что лучше делать обрешетку.Клея уходит много и канители хватает.
mihamaster написал :
Это основное требование. Часто берусь обшивать литые ж/б сантехкабины панелями без обрешетки. Засверливаю панель в 3 местах и креплю к стене саморезами-пресшайба. Саморезы закрываются следующей панелью.
Клей вот такой
Его использую там, где невозможно прикрепить саморезами.
Использовать только клей затруднительно на меловом или шелушащемся основании. Предварительная очистка и грунтовка - лишние затраты времени и сил, что при низких расценках на панельные работы нецелесообразно
.Клей вот такой
панели не разъест?
было дело: клеил панели ПВХ на нецелевой "титибонд" (какой точно не помню)-разъедает, но может сами панели не айс, для ПВХ юзаю целевой (белая туба)
А силикон или акриловый клей-герметик?
otyan написал :
если силикон-надо фиксировать,а акрил х.з. я вот только сделал туалет панелями:17 панелей-2,5 тюбика жидких гвоздей.ничего там канительного нет,в углах перфом поорудовал,загрунтовал и вперёд
baly написал :
панели не разъест?
У меня на балконе приклеены панели к металлу.Стоят уже около 10 лет.Все прекрасно держится.Нормальный клей.На него леплю при надобности любые уголки,панели,откосы пластиковые и т.д.
midav +1
Себе санузел делал - от клея отказался именно из-за того, что а) стены не плоские и б) надо готовить поверхность. А обрешетку делать не хотелось по понятным причинам. И пришел к тому же решению -саморезами к стене.
Себе на балконе приклеил на силикон. 3 года назад, до сих пор не отклеились.
midav думаю оптимальный вариант - саморезами крепить, а где не получится, клеем!
Спасибо всем откликнувшимся! Сегодня пойду на объект, на месте буду определяться, где чем крепить.
КС подойдёт, точно , если конечно клей не "левый"...
Саморезы рулят. Последнюю панель засверливаешь и маленький саморез. Закрываешь уголком. Я перекрывал профилем 6 мм от плитки, где наружным, где внутренним. В паз заливал силикон, излишки удалял сразу. Клеить не советую, так как панели ломучая штука, треснет хозяка тазиком (рукой хорошенько упрется), а прибежит делать обратно к тебе, так как понимает, что ты здесь не причем.
AZAR50 написал :
А я вот видела, как знакомой балкон делали-так там в углах швов не было, а панель резали с тыльной стороны и по лицевой гнули. Красота. Но наверное, не любые панели такое издевательство выдержат.
Пиндермяк написал :
не вижу связи.саморезы спасают от "ломучести" панелей?
ma-masha написал :
этот номер прокатит только если стены не завалены и угол ровный.
Прямой связи нет, но снимать панели для замены поломанной гораздо легче. И крепить их обратно вообще без проблем, так как дюбеля остаются в стенах.
Пиндермяк написал :
часто снимали? про запас что-ли откладываете панели? и этот аргумент-"чтобы ПОТОМ легче разобрать" вообще надо запретить
Доводилось. Не на стене, а на потолке, но это разница не принципиальна.
Профан27 написал :
да ладно потолок разобрать-минутное дело,в отличии от стены.
Так об том и речь - если на стене панели собраны на саморезах, то и стену разобрать - минутное дело (даже легче, чем потолок - подмащиваться не надо)
Обшивал лоджию. Там где штукатурка (известковая) забивал маленькие гвоздички, почаще. В общей массе неплохо держат. Там где бетонные балки-перекрытия, пришил ДВП вплотную к стене, к ДВП уже степлером. Уже лет 10 держится.
Профан27 написал :
По умолчанию
повторюсь: вы разбирали? или это теория?
обычно к этим пластиковым стенам и прикручивается по периметру направа для потолка.ещё лично мне не нравится бурить перегородку ванная-туалет:очень тонкая.
Я разбирал. Так как предполагал, что придется разбирать, то стены делал когда уже был потолок. А сантехническую кабину бил не перфом, а ставил сверло по бетону в обычную дрель, чтобы, не дай бог, не просадить насквозь. И, пожалуйста, не надо пытаться кого-нибудь обвинить прямо или косвенно в глупости.
