есть ли существенные реальные преимущества в установке вытяжного вентилятора ф120 мм вместо ф100 мм, если внутренний диаметр вент. канала ~105 мм?
Или 100-мм тоже прекрасно справится с вентиляцией околопотолочного пространства в кухне (кухня большая, но вряд ли это имеет значение в данном случае - канал лимитирован)?
Также по обратным клапанам - лучше мембранного типа, устанавливаемые на вентиляторах, или канальные с поворотной шторкой?
Заранее спасибо!
ЗЫ Ну и если есть рекомендации о том, какой вентилятор лучше (пока в продаже видел только Dospel и Vents), ещё одно отдельное спасибо!
Mals написал :
но в компах - чем больше диаметр, тем меньше шум
В компах это 80мм v.s. 120мм. Однозначно 120. У них больше размах крыльчатки и при одинаковой производительности скорость вращения (и шум соответственно) меньше у 120мм
Ну а если применительно к вентиляторам бытовым, а не компьютерным, кто располагает информацией или, может, кто проверял на личном опыте? Если разница несущественная (по шуму, производительности и т.п. - с учётом канала ф105), то расширять дыру не буду.
