Добрый день.Подскажите полжалуйста,из-за морозов у меня в доме стали подтекать радиаторы(дом некоторое время не отапливался, а концентрация теплоносителя оказалась низкой).У мня вопрос:подлежат ли ремонту радиаторы такого типа ?И можно ли заменить вышедший из строя один из сегментов радиатора?
Георгий Альб Принцип что и на чугунных с существенным плюсом.На новых радиатор колонуть, заменить секцию плёвое дело,они гораздо легче.Минус если закооксуется резаком не нагреешь.
Радиатор набирается из секций.
чтоб секцию заменить понадобится - ключ батарейный,новая прокладка, немного пакли и непосредственно новая секция в замен
А это зачем? Щели конопатить? -)))))))))))))))))))))))))
Заменить легко, только нужен нормальный спец. Определить спеца просто - от него не должно пахнуть перегаром, у него должен быть нормальный ключ для ниппелей радиаторов (посмотрите в поиске), пробки он должен откручивать пусть не рожковым - но хоть разводным ключем (не газовым), перед сборкой радиатора торцы секций в обязательном порядке должны прошлифовываться камнем, а не ножем.....
Да, если ниппель сильно закис - можно пожертвовать одной секцией, конечно колоть не получится (вообще и на чугуне нельзя - можно микро трещин на соседних секциях наделать, особенно если радиатор тонкостенный), а вот угловая шлифовальная машинка с отрезным диском (болгарка) - самое то......
блин.... не могу найти в инете.... хотел попробовать на потёкшей Ишме,да плюнул и взяли чешский Протерм....
даже звонил диллеру - пакет полимерного порошка засыпается в отопление и под давлением выходя из трещин застывает. цена была порядка 200-300руб
чтото аналогичное этому,только гораздо дешевле и не Германия,а Штаты...
Горын 68 написал :
что по поводу подобных методов известно
не спец,но известно.правда для небольших объемов теплоносителя с интесивной циркуляцией.обычный горчичный порошок в холодную систему и нагреть.проверено на радиаторах дизелей.но это колхоз.а не колхоз-раскидать и сделать нормально.с заменой поврежденного.
Замена - это понятно. но варианты ведь бывают-ой,ёй,ёй какие. Если в теплых полах (водяных) трещина -этож катастрофа! А залил гадости какойто и "жизнь продолжается". Меня например в заделке газ.котла остановило то,что полимеры осядут на внутренних стенках теплообменника и увеличится расход газа. А оно мне надо ? Проще новый импортный купить,чем с отеч.г-ном мучиться.
Кстати -в Ступино ещё батареи делают ? если да,то какие?
Для Горын68.Затея с порошком здесь вряд ли пролезет,если разморожены то...А батареи в Ступино делают.Если интересует,дам номер тел.,стандарт 500и300,остальные под заказ.
Спасибо не надо.Просто интересуюсь. Когда монтировали отопление хотели в Ступино на завод прокатиться,но подвернулись Корадо из новостройки по дешёвке- ессно не устояли....
