#2375740
Поскажите по установке кабины,в частности,слив в канализацию.
Поиском смотрел - не нашел.
Сан. тех. кабина,в ней душевая кабина.Как труба слива проходит через экран поддона ?
По темам форума при установке делают подиум и уже из него.Но поддон сам по себе высокий,стоять будет на полу ,т.е. на плитке.Экран закроет весь поддон от одной стены угла до другой впритык.Труба же слива по высоте подходит,но отстоит от стены на 5 см.Получается или прятать ее прорезая стену перед экраном и выводя из стены под поддоном или делать напрямую,но делать дыру в самом экране.
Как поступить,или,точнее,как правильно ?
Да как сделаете так и правильно. Просто если вся труба снаружи, то какой смысл заглубляться в стену. Экран прорезать не запрещено.
Реклама Всё о GROHE
GROHE рассказывает о своих технологиях, производстве и особенностях монтажа в нашем новом спецпроекте
Подробнее
Думал сначала делать так - с дырками.За кабиной следующая раковина.
Две дырки с разных сторон,в принципе,можно было бы и замаскировать бортиком из плитки или еще как.
Останавливает пока то,что экран сплошной по размеру поддона.И если сразу его буду устанавливать,то к
сливу не подберусь.Если сначала слив,то как трубы в дырки просуну.Проблема ... .
