Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2377056
Доброго времени суток.Ситуация следующая : машинке года 4 , в последнее время при включении программы с предварительной стиркой начинает выливаться вода из района лотка для порошка выливается два раза - когда начинается основная стирка и когда начинается полоскание.Течёт из под лотка по передней панели.При включении самой короткой программы(стирка,полоскание,отжим) течи не наблюдается.
п.с. сначала подумал причина в хомутах , удерживающих шланги снизу лотка - поменял , поставил автомобильные , ситуация не поменялась.
Сам лоток внимательно осмотрите может треснул, ну и как вариант, могут забиться шланги и попросту не справляются с сильным потоком воды при большом напоре. Кстати, забиться и порошком могут, если использовали некачественный. Для начала теплой водой хорошо промойте...
Спасибо , посмотрю теперь , наверно , после Пасхи . Мне интересно почему на короткой программе ничего не течёт ? Напор один и тот же , объём воды вроде тоже одинаковый ?
Не течет в обычном режиме потому, что при предварительной стирке для заливки используются другие отверстия, чтобы вода попала в другой отсек лотка. Нужно лоток вынуть и включить стирку. Сверху над лотком будет вода струями вытекать. Она должна попадать в лоток, но если в отверстиях отложения солей и порошок налип - может течь поверх ниши лотка, в лоток не попадать, потом течь на пол.
