#2377213
Собираюсь уложить силовой кабель в кабель канал, чтобы не штробить стену. Кабель будет лежать в подъезде (70 см от угла щитка до угла двери, соответственно высота на уровне входной двери), в коридоре вдоль стены (длина - 2 м, высота - 40 см от потолка) и затем вниз вдоль стены до уровня 30 см от пола (на этом уровне будет розетка в кухне).
В связи с этим вопрос: какой кабель канал для этого использовать? Подойдет обычный, пластмассовый, или нужен какой-то особый?
Да подойдет обычны кабель канал, главное чтобы по размеру подошел
Реклама Корпуса ВРУ SMART IP31
Для большинства схем НКУ: 10 габаритных размеров, огромный выбор аксессуаров, съемные боковые стенки
Подробнее
По практике, в подъезде лучше вести по потолку
смотя как удобно иногда по потолку иногда на 10 см ниже потолка по стене, все еще зависит от высоты потолка в подьезде
В подъезде кабель должен лежать в штрабе и заштукатурен. Согласно ПУЭ.
Спасибо за ответы!
Про потолок. Пока не знаю, как будет кабель выходить из щитка, может и по потолку придется. Сейчас провода локальных сетей так лежат: выходят из угла щитка и заходят в угол двери. Получается минимальное расстояние и изгибы никакие не нужны. Но там посмотрим. Приму к сведению.
Перец написал :
А если панельный дом?
imdb написал :
Вообще это нормальный способ укладки силового кабеля или все же предпочтительно штробить и прятать в стену?
Вы интересуетесь про прокладку в подъезеде или в квартире?
Перец написал :
Такой вариант возможен, мне не хотелось бы штробить стену в квартире.
Тогда вопрос: кто это должен (может) делать? В смысле электрик из управляющей компании или специалисты городских электросетей (не знаю как называется служба электросетей) или можно самостоятельно. Я планирую вызвать электрика из управляющей компании, чтобы он подсоединил линию и установил розетку, а прокладку кабеля, сверление стен, покупку материалов осуществить самостоятельно. Такой вариант пойдет?
gugulaki написал :
Да, дом панельный.
gugulaki написал :
В квартире.
imdb написал :
Да, дом панельный.
Тогда о каких штробах вы говорите?
в панельном доме либо короб, либо по каналам в плитах по которым идет существующая проводка.(в одной панельной квартире делал ввод так повезло оказалось что стены в подьезде были оштукатурены, сделал штробу до плиты и все спрятал )
gugulaki написал :
В панельных домах тоже штробят... Правда там ограничения идут на штробление несущих стен. Вот в подъезде стена как раз получается несущая, а в квартире - нет.
imdb написал :
В гиповых пожалуйста, хоть снесите.
А в панелях штробить нельзя
imdb написал :
В квартире делайте как находите нужным.
Если кабель ВВГнг, то его можно как угодно крутить, главное, чтобы не под углом шел. В подъезде лучше что-то попрочнее обычного кабель-канала повесить - гофру или вообще трубу ПВХ. А на деле, бывает, кабель висит на простых загнутых гвоздиках годами.
imdb написал :
дом панельный
внимательно изучите щит и слаботочный в том числе...
там может быть несколько каналов на ввод, используемый конечно трудновато пройти, но если квартира имеет смежную стену со щитом....
устанавливая короб не попадите в канал соседей....
возможно в металлорукаве, но не ведите в нём внутри щита....
от конкретной УК будет зависеть можно или нет так завести... в кооперативных вообще все сами всё делают практически, страшно к щиту подойти порой....
dkcleonn,
vvladq,
Спасибо за ответы. Но данный предмет меня волновал ровно 3 года назад... Я уже и подзабыл, о чем речь.
Но все равно спасибо за ответы!
imdb написал :
так а чем дело то кончилось?
