Преамбула:
Два или (скорее всего) три года назад был установлен кондиционер LG S36LHP.
Устанавливали монтажники специализированной конторы.
Кондиционер НИ РАЗУ НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ
На момент установки в помещении еще не было никакого электричества.
Фирма продавшая и установившая на данный момент больше не существует.
Человека организовывавшего и сопровождавшего приобретение найти нельзя.
Амбула:
Кондюк необходимо запустить как можно быстрее.
Имеется кабель (трехжильный НУМ) выведенный от кондея и брошенный за потолком.
Отсутствует пульт от устройства.
Подключить электричество могу сам, но что будет дальше?
Какие могут быть проблемы?
Наверное неплохо было-бы его почистить от грязи и пыли, фильтры вытряхнуть или продуть?
Про заправку хладагента - как и когда это делается? Может быть так, что мой агрегат не заправлен? Как я могу это определить?
Про пульт - подойдут ли пульты от других моделей той-же серии? (у нас тогда много кондюков по зданию понаставили)
Что плохого может произойти, если я его просто включу в сеть и запущу кнопкой на морде?
надо смотреть, открыты краны или нет. почистить фильтра в ВБ, подсоединить питание (потребление киловата четыре) и запустить на холод. начнет охлаждать значит все ормально, нет -вызывать сервис.
универсальный пульт доларов 20 стоит.
Самый простой способ- найти фирму или частного спеца на пуско-наладку агрегата. Обслуживать же кто-то его потом будет... Пульт от такого же кондея пойдет. Универсальный пульт- пульт программируемый под кондиционер- можно купить на рынках или лавочках 1000 мелочей.
Lazy Wanderer написал :
И все-таки, если я не проверив эти краны, включу кондиционер - какие могут быть последствия?
За короткое время ничего страшного не случится.Вообще если ставили нормальные монтажники все должно быть готово-только кнопку нажать(питалово подключить).
