#155501
Дрель - Китай (Herz). Тем не менее верой и правдой больше года, дыр насверлено немерено, в основном в бетонных стенах панельной хрущевки. Короче, отработала себя на 200%. Да и сейчас работает.
Однако резко сел удар. Разобрал, все вроде на месте, все тип-топ. Есть подозрение, что сточились зубцы на взаимных шестернях, обеспечивающих удар.
Если кто в курсах - подскажите, плиз. Не разобравшись в проблеме, просто так выкидывать не стану - со временем прикипаешь к любому инструменту.
Вероятнее всего сточились зубцы. Работать она будет и дальше, но в режиме безударной .
Если и дальше предполагается сверлить в основном бетон, есть смысл подумать о перфораторе.
Mals написал :
А зачем выкидывать ? Дpелей лишних не бывает, пусть себе свеpлит, шуpупы кpутит пока двигатель или pедуктоp не умpет. 3 дpели в хозяйстве ноpмально, не считая пеpфоpатоаpа.
Я бы выкинул и купил хорошую дрель. Все равно этой в ударном режиме уже не поработаешь.
Если может сверлить - пусть лежит, она хлеба не просит - глядишь, когда-нибудь пригодится. А на замену купить перф.
2Mals Не знаю конкретно про герца, но подобные "шестеренки" продаются как запчасти.
сто пудов согласен с Юбером - перф плюс сохранить эту как безударную
Отремонтировать скорее всего не удастся - з/ч на такой эксклюзив стопудов не найдёшь. А так пока крутится - почему бы и не работать в режиме чистого сверления.
2Alex21
А вот здесь позволю себе усомниться. Разбирал сию дрель, ПШМ FIT, шурик OMAX - этими дешевыми марками завален мой Н-ск. Сложилось сильное подозрение, что печатаются все они (а может и другие) если и не на одной фабрике, то, по крайней мере, из одних деталей. Так что обзвоню сервисы, а там посмотрим.
В любом случае всем спасибо.
Используй, как мешалку-шлифовалку, пока не здохнет. Когда при помощи нее зальешь фундамент 12 коттеджей - офигеешь, сколько сэкономил на миксере от Protool.
2Mals
Ну метод научного тыка вещь конечно хорошая, особенно если есть куда потыкаться... Попробуйте - мож действиетльно повезет, подберёте.
Пока нашел только б/у, размеры совпадают, брать не хочу - вдруг такое же г как у меня. Поиски продолжаются.
2Mals
Кстати: если удастся найти свёрла левого вращения - на реверсе сила удара даже на старой шестерне будет вполне приличной. Кулачки стачиваются в одном направлении, по ходу вращения - при реверсивном вращении он вполне еще послужат.
to Alex21
Найти левое сверло по металлу сложно, но реально. А вот по бетону вероятность стремительно приближается к нулю - сверла по бетону в промышленности не используются по определению. Плюс работа на реверсе ведет к ускоренному износу щеток (если только щеткодержатели не поворотные, чего на дешевой китайской дрели невероятно).
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26867
is написал :
Ну почему же - бывает полно универсальных, вообще без шнека - просто штырь со впаяной твердосплавной пластиной.
Блин, парни, вопрос вроде пустяковый - а столько узнал.
СПАСИБО!!!
Интерскол Р 710 впереди всех. Если к китайцам относишься с опаской:3 недели-ради бога.
А тут: Россия, всего, пока. Почему самое лучшее от СССР взяло Евросоюз
2AudiON маленько не в тему но может подскажите вобще реально дрелью 2-х скоростной 750 вт раствор месить вобщем вместо бетономешалки?
2Парасолька
Зависит от объемов.
Парасолька написал :
стремно, но понемногу можно - ищи дрель низкооборотную, с макс. частотой вращения не больше 1000/мин...
2Serg 2G-shnik Bosch GSB18-2RE 1000 оборотов там имеется, "-обязательно шарахнем но позже" (ДМБ фильм) )))))
2Mals Бетон сверлить несравнимо комфортнее перфом, а эту оставьте - иногда бывает нужно тонкую стеночку, чтобы кусок размером с кулак сзади не вывалился - вот это работа для дрели....
Как раз позавчера пришлось вместо перфа брать дрель - бетон 2см....
bv написал :
бетон 2см....
Всего навсего?
in my humble opinion
2Kvost
Сендвич, это со стороны квартиры внешняя стена
Знаю что хреново, межкомнатные то-ли 28мм, то-ли 38 мм
2IS
***Найти левое сверло по металлу сложно, но реально. А вот по бетону вероятность стремительно приближается к нулю - сверла по бетону в промышленности не используются по определению.***
Да не особая проблема - те же сверла по металлу есть и в исполнении с твердосплавной напайкой, бетон они сверлят даже лучше специальных, тупятся только быстрее. Или упомянутый Сержем штырь со вставкой - это вообще универсал.
***Плюс работа на реверсе ведет к ускоренному износу щеток***
Было бы что терять...
