Vladimir_Vas написал :
Какое впечатление потребительское может быть у сборщика щитка?
Там ведь не все в одном флаконе, как вы хотите, но выборочно имеется. Плавная регулировка освещения и управление освещением с разных мест - зер гуд.
А электромонтажник что не человек? Или Вы думаете что сейчас все начнут расхваливать сей девайсы?
40 кВт - такое для моего дома должно быть ТУ. Жаль. У нас на поселок в 150 действующих и 50 строящихся (включая мой) домов ТП на 250 кВт. Так что далеки мы от Европы, ой как далеки.
Реле неприоритетных нагрузок может частично решить недостаток выделенной мощности.
Vladimir_Vas - прочитал вашу тему, если чесно несколько раз. Не сразу понял в чем проблема. Потом догадался. Вы немного не в ту степь заводите свои мысли и действия. Имея под рукой очень качественные материалы, у любого монтажника при виде которых потекли бы слюни. Вы как бы не используете заложенный в них потенциал. Вам на этом форуме уже тисячу раз обьяснили как правильно сделать вам проводку, и двигаться в каком направлении. Но вам что то мешает то понять. Тем более если для вас превыше всего качество и вы вобщемто не економите, я думаю что вы должны прислушаться к мнению форумчан. тем более их тут много очень толковых. И я думаю, такого совета не дадут даже за деньги електрики которых вы у себя там найдете. Не скупитись по мелочам, проведите розеток з запасом, киньте линию освещения отдельно от розеточной, не сегодня так завтра оно вам пригодиться, поверьте)) Успехов вам в достижении ваших целей по монтаже електропроводки.
avmal написал :
Вы в курсе, что любой проект начинается с ТЗ заказчика
Ага
ink_mast написал :
Конешно человек! Но вот у Вас лично все это вместе сделано? И как оно?
Я почему спрашиваю - фирменный материал - он носит рекламный характер. А нужно ли оно на самом деле?
Что, к примеру, уже есть у меня: датчики движения в прихожей и туалете - очень удобно. Уже лет десять как работают. Плавная регулировка освещения - очень нравится моему внуку (3 годика). Взрослые ею не пользуются. Управление с разных мест - да, удобно, но для проходных помещений с несколькими дверями.
Реле времени - на освещение не очень представляю насколько нужно.
Вообще, как заказчику мне очень трудно сформулировать - что мне надо, а что реально не потребуется никогда. К примеру, в гостиной периметр 20 метров. По СП надо 5 розеток. А я не представляю, чего я в них могу воткнуть.
Energon написал :
Спасибо! Я уже почти согласился. Впереди 7 дней праздников - капитально поработаю по разводке кабелей в доме. Я вырос в деревне (одна пробка на дом, с плавкой вставкой), затем 9 лет снимал квартиры, 15 лет живу в своей двушке - мне трудно представить реальную потребность всего этого изобилия. Как правильно сказали на РБК в программе "Салон", чтобы хорошо проектировать роскошные дома надо самому в них жить. Иначе отделить реальный комфорт от "с жиру бесятся" трудно.
Это ИМХО РБК и не более. Порой имеется чисто экономический эффект и этого достаточно.
к примеру Вы решите продать свой домик или сдать, вот тут то и выяснится что дом фактически без электрики (всё переделывать)... делать меньше и так скромных норм эт кощунство, так можно и обои за мебелью не клеить, и паркет под диваны не ложить и так далее
Аникей написал :
Сообщение от ПPOPAБ
При характеристике автомата "С" ТКЗ составит 80-160А, т.е. провода в китайских бра и люстрах наверняка отгорят.
А если, скажем, при 50-60А изоляция поплавится, то чем эта ситуация лучше отгорания?
при 50-60А в случае КЗ дуга совсем слабенькая (пробовали варить электросваркой на таких токах?), а при 160 легко...
Аникей написал :
Естественно ни чем.
Аникей написал :
Это Вы о АВ с характеристикой С10 ? Сижу и думаю, как этого добиться... Либо нагрузку в 11 кВт, либо 130 метров провода 0,5 мм кв. (в светильнике), либо напряжение в сети снизить раз в сто...
ПPOPAБ написал :
Я так понял, предлагаете С10 не на весь этаж? Бывают любители необъятных электрощитов (соотвествующую тему посмотрел), но если человеку не надо, то к чему без конца убеждать в обратном. На группу светильников (этаж) 10А может и маловато оказаться, тогда работает ваш пост #61, да плс длина линии в котедже поболее, чем в квартире. Ап чем копья ломаем?
Извиняюсь если что пропустил по ветке, может уже предлагали: основной ввод в гараже где в основном используется 3ф нагрузка, затем перемычка на щит 1 этажа, где вы хотите его установить и перемычка соответственно гараж-2 этаж. Запитка освещения на 2-3 комнаты от одного автомата, думаю криминала с прогрессом энергосбер. технологии нет. Розетки 2 комнат на 1 автомат, за исключением кухни, ванной и детской где желательно УЗО. Примерно так вчерне.
