panas_tools написал :
Где-то в году 2005 была тема, где "разваливали" мацушитовский шурик.... Там, по-моему, и картинки были и подробно описывали конструкцию, детали. Надо поискать.
Kvost написал :
Панасоник это промышленный гигант, который делает практически всё.
Хитачи к слову то же, но есть некоторые но, перечислять которые не буду.
И инструмент 10 летней давности почти любого производителя (брендового) не чета сегодняшним экземплярам. Есть у меня народный DS12DVF3 того периода (не производственное использование) и акки пока не собираются на покой, а нынешние- кругом пишут "мрут как мухи".
Панас делает суперный инструмент, просто во время нынешней глобализации остались ли они верны принципу использовать все свое (не будем вспоминать что было когда то).
К сожалению, мне не удалось побывать на китайском заводе Matsushita Electric Works в Китае, где они сейчас делают часть модельного ряда. Но судя по поступающей оттуда информации, контроль качества как был, так и остается на очень высоком уровне, равно как и подбор комплектующих. А вот происхождение комплектующих - это для меня вопрос, надо препарировать
builder написал :
Имеет класс защиты от пыли и воды IP56 ()
в этом нет ничего удивительного, учитывая что уже лет 15 Panasonic производит ноутбуки с таким же классом защиты.
а там корпус посложней сделан , и элетроника нежней.
builder написал :
Кстати как ваш винтоверт поживает? )
Так оба живые.
Из четырех аккумуляторов как был один проблемный с половинной емкостью , так все примерно и осталось
Через неделю начну интенсивно использовать, Тогда скажу точней.
Не подскажите, что из модельного ряда делается в Китае? И есть осталось ли что то производимое в самой Японии?
3.5Ач NiMh батареи производятся в Японии и Китае 50/50, часть новинок L-ion инструмента - тоже китайские. Конкретно по моделям - не подскажу, к сожалению.
Kvost написал :
Вот как. Просто в сети полно фото и видео, где литий прекрасно меняется на кадмий (явно старого образца) и наоборот.
В рамках одной вольтажной группы батареи взаимозаменяемы. Я подумал что вопрос касается установки 14.4 В батарей в 12 В инструмент. С кадмиевыми батареями такое было возможно.
Модель EY7441LZ2S31 родом из Китая? Я просто смотрю по ценам в штатах. Более старая модель EY7440LN2L стоит дороже новой EY7441LZ2S31. Связано ли это с производством в Китае?
Портвейн написал :
Мне тоже любопытно их отличие )))
На самом деле, после тщательного изучения темы, цены на них +- одинаковые. Новые отличаются дизайном и конструкцией с классом защиты IP56 по cтандарту IEC-952. Оба делаются в Китае. Подробнее о защите:
Первый индекс(в нашем случае "5") – класс защиты корпусов электронного оборудования от проникновения внутрь посторонних тел:
Индекс Описание
0 Защита отсутствует
1 Защита от проникновения внутрь оболочки большого участка поверхности человеческого тела, например рук, и от проникновения твердых тел диаметром более 50 мм
2 Защита от проникновения внутрь корпуса пальцев или предметов длиной более 80 мм и от проникновения твердых тел диаметром более 12 мм
3 Защита от проникновения внутрь оболочки инструментов, проволоки, твердых тел и т.п. диаметром или толщиной более 2.5 мм
4 Защита от проникновения внутрь оболочки проволоки и твердых тел диаметром более 1 мм
5 Проникновение внутрь корпуса пыли не предотвращено полностью, однако количество проникающей пыли не может нарушить работу изделия
6 Проникновение пыли предотвращено полностью
Второй индексв нашем случае "6" – класс защиты корпусов электронного оборудования от воздействия воды:
Индекс Описание
1 Капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на изделие
2 Капли воды, падающие на оболочку под углом до 15 градусов от вертикали, не должны оказывать вредного воздействия на изделие
3 Дождь, падающий на оболочку под углом 60 градусов от вертикали, не должен оказывать вредного воздействия на изделие
4 Вода, разбрызгиваемая на оболочку в любом направлении, не должна оказывать вредного воздействия на изделие
5 Струя воды, выбрасываемая в любом направлении на оболочку, не должна оказывать вредного воздействия на изделие
6 Сильная струя воды (100 л/мин при давлении 100 кПа) или волны воды не должны вызывать попадание в оболочку воды в количестве, достаточном для повреждения изделия
7 Вода не должна проникать в оболочку, погруженную в воду на глубину примерно 15 см, при примерном равенстве температуры оболочки и воды, в количестве, достаточном для повреждения изделия
8 Изделие пригодно для длительного погружения в воду при условиях, устанавливаемых производителем
