#2378434
вот тут изучаю тему по обратным клапанам на ХВ, пишут, что обязательно вместе с обратным клапаном нужно ставить предохранительный... разве заливной клапан в смывном бачке не может выполнять эту функцию?
рост давления при нагреве холодной воды открывает заливной клапан смывного бачка, который понижает давление в системе
каким образом клапан от толчка будет открываться то?Под действием чего? Не путайте кислое с пресным.
И вообще кто вам сказал что обязательно использовать обратный клапан с предохранительным?
У вас что за ситуация?опишите.
Сантехнические работы Москва и область
клапан бачка закрывается под действием силы архимеда, действующей на поплавок клапана, которая в момент закрытия клапана уравновешивает силу от давления воды в системе, если давление в трубе растет, то клапан открывается и сбрасывает излишки давления. В соседней ветке "обратный клапан: его необходимость" обсуюдают негативные последствия от установки обратного клапана на ХВ, мотивируя это тем что нагривающаяся вода расширяется и рвет трубы.
Сейчас просто прорабатываю необходимость установки предохранительного клапана на ХВ.
Ну повысится давление, в бачек вода выше наберется и опять клапан закроется.
А современный клапан даже не откроется при превышении давления, поскольку там само входное давление прижимает мебрану клапана. Давление выше - прижим выше.
при нагреве холодной воды объем ее увеличивается не значительно, поэтому поплавок практически не подымется, следовательно клапан выпустит излишнее давление и снова закроется
а чем вам не угодил обычный предохранительный клапан?
Зачем изобретать то что давно уже изобретено.
Ну так предохранительный клапан надо ещё ставить, а унитаз уже есть.
Но конечно очевидный недостаток - унитаз не рассчитан на такую функцию, и никакой гарантии что он будет так работать нет.
Рекомендую ставить на входе вот такой бачок CAR19 (продает Веста). Основная его задача-гасить гидроудары (особенно актуально при однорычажных смесителях и при наличии соленоидных клапанов). Справляется также и с расширением отсеченной обратным клапаном холодной воды. Объем 0,165 л. Предварительно накачан на 3,5 бара.
