#2379140
Некоторое время назад купил кондиционер Supra Premium AC-PS410-12HG.
Вот ссылка на него
Но при доставке мне привезли внутрений блок от этого кондиционера, а наружний от более дешевой и менее мощной модели Supra Comfort AC-CS410-12HG
К сожалению я это сразу не заметил Сейчас этих моделей в магазине в наличии уже нет (во всяком случае на сайте так написано). Поэтому вопрос - что делать? Отказываться от него совсем или установить как есть, если это в принципе возможно?
Кондиционер очень нужен, если будет работать, то мне было бы лучше установить, а то купить кондиционер сейчас трудно...
у этого шмурдяка наверное одинаковые наружники, если неинвертор работь будет
А по хорошему стоит отказаться совсем и затребовать возврат вложенных средств, что бы в будущем фирма продающая подобное не желала навариваться подобными методами.
wall_design написал :
По ссылке мощность одинаковая, труба тоже- по электрике тоже должны конектиться- так что надо ставить, только при подключении глянуть схему на наружке.
ломастер написал :
Да- на это и похоже.
Дикий + написал :
Ок, очень хорошо
Немного переразмеряный ВБ и нехватает расхода воздуха. будет занижена температура кипения и аномальный перегрев, разрегулирована будет системка. Компенсировать всё будет НБ, т.е. чаще вклчаться.
ИМХО Без тонкой настройки, работать будет с потерей прозводительности и экономичности.
kirarpol написал :
Больше не пей.
Либо закусывать начинай ....
Да нее, нормально намазал - все по сути ...
