#2379390
Собираюсь после майских своими руками делать водопровод. Даже не знаю - медь или полипропилен (исходно хотел ПП).
И то и другое не умею.
Прикидываю, что и как. Составляю в уме схему.
Вот сейчас получается, что выходящие из стены трубы будут под 180 градусов разворачиваться опять к стене, затем поворачивать на 90 сразу же и уже там будут расходиться.
Точнее сперва войдут в фильтр грубой очистки, затем из него выйдут и тройничком пойдут в 2 стороны.
Одна сторона - это стиралка, умывальник и ванна - все в этой комнате.
Другая - это через стену в другую комнату, там на унитаз и умывальник и в еще одну комнату (это два тройника и труба до стены).
Ну и последняя комната - это еще один тройник на умывальник и ванну.
Нормально ли так? Или надо сразу развести количество труб равное количеству потребителей? Или равное количеству комнат?
На всякий случай прилагаю схему, простите за "курица лапой" - все-же я Ламастер, а не про.
Да, насколько страшно, что труба разворачивается на 180 и потом сразу на 90 поворачивает?
Наномолекулы воды там не заблудятся, давление не упадет?
Реклама Всё о GROHE
GROHE рассказывает о своих технологиях, производстве и особенностях монтажа в нашем новом спецпроекте
Подробнее
Ламастер написал :
А зачем?
Трубы выходят туда, где будет подвесной унитаз. Места свободного - развернуть их и только.
А нельзя грязевик прямо на ввод трубы после крана,а после него тройник в разные стороны-ну и далее по ходу.
Сам бы хотел туда и грязевик и редуктор. Но во-первых места мало, допустим honeywell не влезет.
Во-вторых не получится туда доступа для промывки.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Понятно-конечно,"по месту" вам там виднее..
