#2380389
сгорел предоханитель в телевизоре tcl на плате обозначение f501, кто подскажет какой купить и поставить?
  1. номинал указан либо на плате, либо в паспорте, либо смотреть сгоревший...
  2. телевизор tcl выпущен в свет не в количестве "1 штука и 1 серия"
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Предохранитель может быть следствием еще какой-либо неисправности, а не причиной..
телевизор сестры, паспорт есть а схемы нет. сгоревший забрал ее парень и благополучно его потерял. модель телевизора утром напишу т.к. имел глупость не записать эти данные когда был у неё дома...
looter написал :
точно это предохранитель? (5й блок в tcl это обычно плата кинескопа, откуда там предохранители...)
На плате кинескопа может стоять только "разрывной" резистор-предохранитель в цепи накала... FUS 5A
Предохранитель по питанию на 3,15А
Только по мимо предохранителя, там MC и BUZ на том свете уже...
предохранитель просто так не сгорает. надо искать причину. может быть потеря ёмкости конденсатора.
это предохранитель который стоит рядом с проводами подающими 220в. вроде сетевой называется. а телевизор полностью называется tcl dt 2901 ss.
подозреваю, что был скачок напряжения, потому он и сгорел. потом парень сестры его забрал, потерял и теперь малая моя без телека осталась.
looter написал :
F801
3.15 AT
AC 250V
только он сам по себе редко выгорает, после замены включите сначала через лампочку 100-150 Вт, если лампа ярко не загорится всё ок.
F801
3.15 AT ..... дык на плате f501 написано....
501 написал :
а что такое мс и buz?
looter
Предохранитель редко сам перегорает, как уже писали...
Причиной перегорания может послужить пробой транзистора и управляющей микросхемы в блоке питания, а так же диодного моста.
Как уже советовали, вместо предохранителя подсоедините лампочку к контактам, при включении (не пультом...просто выключателем) она должна загореться секунды на 3-5 и погаснуть.
Если же она будет гореть постоянно, то несите в мастерскую.
Ставьте сейчас предохранитель на 3,15 ампера, можно на 5 в принципе, если перегорит то... к мастеру.
всем спасибо большое!!! 501, отдельный респект )
