#2381370
Холодильник ноу фрост Panasonic NR-591 BR вот уже второй раз намораживает в камерах лед. До этого работал прекрасно в течении 3_х лет Вентилятор работает. После первого намораживания выключил, оттаял его в течении суток,протер. После этого работал нормально прим. 20 дней.Вода в кювет при оттаивании стекает. Стоит(как и всегда на медиуме).
Просьба к специалистам ,подскажите пожалуйста,что может быть?
сзади холодильника должна быть табличка с электронной схемой посмотрите сколько у вас тэнов оттая если 2 причиной может быть выход из строя тэна который под испарителем он может быть в виде шнура под алюминиевой фольгой на схеме параллельно соединен с основным .
Холодильник ноу фрост Panasonic NR-591 BR X-4 Не могу выставить температуру +2 в холодильной камере.Самое меньшее ставится +7 .Притом регулятор температуры стоит на максимум "7" А если поставить на значение "2-3" То будет все +15-20 градусов .Помоему это не нормально .Какойто слабенький деапазон.Холодильник купил 2 дня назад.
