#2381740
Доброго времени суток всем!
Помогите разобраться есть УЗО FDD серии F202 AC 16A 10mA куда подключать входной и выходной фазный и нулевой провод
pilotikk , у Вас к УЗО обязательно должна идти инструкция, Вы бы хоть потрудились её выложить, так как всю номенклатуру ABB знать невозможно, а сильных почитателей данной марки на форуме нет.
Подключение произвольное, ввод может быть как снизу, так и сверху, обозначение L1-фаза, N-нуль.
Входящие всегда подключаются сверху отходящии снизу.Поскольку нетраль N проходит через УЗО,необходимо до места подключения УЗО разделить проводник PEN на проводники N и PE.При этом проводник РЕ должен быть подключён к электрооборудованию непосредственно.Не допускается его размыкания или исполнение в виде временного проводника. Все 2х полюсные УЗО независимо от марки подключаются одинаково.УЗО выбиратся по току срабатывания и по чуствительности.Наверно знаешь к современым приборам подходит 3 провода,L-фаза, N-рабочий нуль, РЕ-заземляющий провод.Успеха.
Там должно быть указано "N" - это для нулевого провода. Ввод сверху. Фазу на неподписанное, ноль - на N. Если N не указано (путаю F202 и FH202) - тогда куда ноль и фазу - пофигу. Но - сверху.
Рабочий нуль должен подключён на нуль иначе УЗО работать не будет.Его будет всё время выбивать.См.схему УЗО.
черныш написал :
S_CS написал :
Ввод сверху.
Можно узнать почему вы так решили ?
Повторяюсь, подключение -произвольное.
черныш написал :
Не знаю про данную модель ABB, но Moellerу например всё равно, что фаза справа, что фаза слева.
dmitriev01 У НЕэлектронных - согласен. Да, думаю что у электронных тоже. Я категорично выразился чтобы:
  1. Не запутывать человека лишней инфой
  2. Пусть сразу привыкает нормально монтировать схемы. Ввод сверху - и точка.
S_CS написал :
Насчёт всех не скажу, но ИЭК горит .На форуме была инфа.
S_CS написал :
Да, так понятнее
dmitriev01 написал :
Поддерживаю.
Только сегодня подключал себе УЗО от АВВ.
Там даже в инструкции написано, что подключение и снижу и сверху возможны.
S_CS написал :
Я категорично выразился чтобы: .....
То же поддерживаю.
pilotikk ... а сильных почитателей данной марки на форуме нет.
Почему нет сильных почитателей? Дорогая фирма, не стоит тех денег которые за нее просят или ...?
Можно счить меня большим почитателем АВВ. Работаю то есть собираю электрощиты на 90% на номенклатуре АВВ. Страшно подумать уже 14 лет.
alexpetrov57 написал :
АВВ
и я за АВВ
dmitriev01,Привет переехал в россию ты.
По европейски ввод всегда снизу, но это дело вкуса.
УЗО (диф. трансформатор) - абсолютно симметричный агрегат, понятие L и N тоже совершенно условно, главное, чтобы токи через них были равны.
ИС-X написал :
Многие электронное УЗО/диффавтоматы (у которых нет расцепителя в контрольной цепи) при неверном подключении сверху/снизу выходят из строя после нажатия кнопки ТЕСТ.
Остальным аппаратам пофиг
