#2382234
Всем добрый день!
прошу советов и помощи, в связи с глобальным ремонтом санузла в малометражной двушке.
что сделано:
снесены стены санкабины.
установлены новые стены из гипсобетона (влагостойкого)
санузел расширен за счет коридора (коридорчика)
и после этого возникли вопросы:
  1. чем обрабатывать капитальные стены и потолок нового санузла (от грибка и прочей напасти, чтоб потом положить плитку). Потолок будет из пластика
  2. чем обрабатывать стены из гипосблоков (с одной стороны на гипсоблок будет вешаться кухня (которая была снята) с другой, соответственно, плитка в санузле.
  3. что делать с щелями в бетонных плитах (огромные щели в углах)
  4. корыто санкабины не сносилось и не демонтировалось, т.е. возникла разница в высоте пола - как и чем выравнивать (есть вариант пескобетон + лахта).
заранее спасибо
Швым написал :
если грибка нет, то , имхо, просто загрунтовать стены для укладки плитки
Швым написал :
что Вы имеете в виду под обработкой?
Швым написал :
так это правильно - уровень санузла должен быть ниже уровня квартиры, сантиметра на 3...
всё - к лучшему?
Реклама
Цементный наливной пол ВОЛМА-Нивелир Арена
Высокопрочный!
Для выравнивания пола в неотапливаемых и влажных помещениях,
с уникальным расходом.
Подробнее
koris написал :
Грибок был на санкабине - в этом и загвоздка - т.е. теоретически он может быть и на бетоне, поэтому хочется обезопаситься от этой напасти.
koris написал :
ну, чтоб пыли не было
koris написал :
так в этом и проблема, санузел получается ВЫШЕ уровня остального пола...
Швым написал :
мы используем Церезит 99
Швым написал :
а красить или обои клеить не будете?
Швым написал :
так Вы хотите уровень всей квартиры под уровень санузла подогнать? Если сильно неровный пол в санузле - наливайкой подровнять, если не сильно - плиточным клеем при укладке плитки...
всё - к лучшему?
koris написал :
со стороны кухни обои только по верху пойдут, все остальное закрывает панель от кухни + сама кухня
koris написал :
типа того, но вот вопрос как раз состоит в том, чтобы там где был коридор сделать гидроизоляцию, капитальная там не нужна, просто на всякий случай
koris написал :
т.е. сначала церезит (как вариант) потом грунтовка - понятно.
грунтовка должна быть какая то хитрая наверняка - типа влагостойкая или типа того?
Швым написал :
я не знаю, что такое капитальная ГИ Можно сделать Церезитом CR 65 (сухая смесь), Флехендихтом (Кнауфская). Делают Полифлюидом и др....
Швым написал :
одна из самых приличных - Церезит 17... Волмовские тоже неплохие...
Швым написал :
на всякий случай - загрунтуйте... мы обычно какой-нибудь недорогой в/э краской красим
всё - к лучшему?
koris
спасибо, понятно более менее
а вот с этим что делать?
Швым написал :
  1. что делать с щелями в бетонных плитах (огромные щели в углах)
Швым написал :
здесь не совсем понял, поэтому не могу ничего сказать.... какие плиты? перекрытия? какие углы? стена-потолок, стена-стена? что там на финише? фоту бы....
а так - запенить, заштукатурить, скорее всего...
всё - к лучшему?
koris
фотку выложу чуть позже, спасибо
только что закончены работы по гидроизоляции.
в конечном результате была выбрана смесь Гидро С+ у уложена на площади 2 кв.м с высотой около 20мм
теперь сохнет.
ей же планирую закрыть все щели между бетонными плитами, но это чуть позже уже.
после высыхания - наивной пол + теплый пол (электрический) и собственно плитка
тем, кому интересно,вот здесь
все фото о ремонте. сразу скажу, что стены в проеме будут усилены швеллерами
Швым . Я смотрю, у Вас ремонт идет без участия строительного пылесоса ?
без(
все делаю сам )
откуда у обычного офисного планктона строительный пылесос
Швым написал :
все делаю сам )
Все работы с нуля будете и под ключ делать ?
antipst
именно так
