#2382275
Здравствуйте, уважаемые.
Уложил массивную доску в комнате. Бамбук, размеры доски 10/90/900. Покрыт заводским лаком.
начитался форум, сделал черновой пол из фанеры,
выровнял и положил массив на двухкомпонентный slc l38.
Незнаю почему, но в некоторых местах остались щели (1 мм максимум, но все же они заметны)-
толи изза моих кривых рук, толи изза того что плашки были несколько неровные.
Сначала предполагалось что все щели закроет лак -
то есть я поеду куплю лак, и раза на три пройду весь пол.
Лак попадет в щели, щели зальются, и их собственно не останется практически.
Приехав в магазин с доской и пообщавщись с продавцом я узнал следущее.
  • Что клей на массиве скорей всего на водной основе.
  • Для того чтобы покрывать массив лаком - нужно сначала ободрать заводской лак
  • Есть вариант замазать щели затиркой, но потом опять покрывать лаком
  • Если покрыть массив лаком поверх заводского 0 он может отщелущиться и местами слезть
Заводской лак я естественно обдирать не буду )
Собственно вопрос.
Хотелось бы чтобы массив прослужил долго, не встал от влаги.
Как обработать покрытие, защитить его от случайных протеков влаги?
(например пролил воду, кот отомстил и пописал, жена не отжала швабру и с нее натекло в щели в процессе протирания полов. )
То есть, есть опасение что влага попавщая между щелями может постепенно поднять пол.
Подскажите, как поступить в ситуации плиз? Что мне сделать дальше? )
благодарю.
По второй фоте сложилось впечатление что не подтянуты доски, как следует.
Обдирать лак полностью не обязательно. Можно пройти фаски паркетным герметиком, по его высыхании, сбить глянец Коламбусом и заново пролачить.
Угу есть впечателение что не протянуты..
но каждую доску прижимал и фиксировал помимо клея на финишные гвозди.
Фаски - это и есть щели?
Что есть Коламбус?
Массив финишные гвозди не утянут, нужны саморезы(Spax) и поджимать стамеской. Но уже поздно сетовать. Фаски, да, это закругления на краях доски. - это машина шлифовальная для тонкой обработки(полировки). Можно, в принципе, повозиться ручной эксцентриковой шлифовалкой.
Ну ) саморезами я пробовал, но шип тонкий слишком как и массив, трескался.
Аха, благодарю за коламбус
waw0375 написал :
а может били костылями паркетными,
aeroman написал :
засверливаются со стороны шипа под 45гр и крепятрескать не должно ,но костыли с пневматики быстрее
да я в курсе ) делал именно так
но - трескалось.
Массив с заводским покрытием, фаской и средней геометрией. Заполнять щели - занятие неблагодарное, т.к. паркет покрыт лаком со всех сторон, адгезия будет фиктивная. Насчёт протечек: если мыть мокрой тряпкой, то не так важно, есть щели или нет. Всё равно протечёт.
Шлифовать заводской лак - вообще отдельная тема. Колумбусом тут не обойтись, т.к. от него будут царапины, к стенам он не подойдёт вплотную, да и волн наделать можно. Плюс уйдут фаски, будет большой расход абразива и никакой гарантии, что новое покрытие будет лучше. Щели есть щели. Если не удалось уложить без них - пусть будут, на то и фаска.
Я бы рекомендовал оставить всё как есть.
Благодарю вас за совет.
Если не лак в щели, может имеет смысл например натереть мастикой?
Или еще какие то варианты возможны?
aeroman написал :
Не подскажите производителя доски - сам собрался класть бамбук, не хочется наступить на те-же грабли (правда про такую маленькую толщину даже не слышал).
parquet написал :
Однако.! Почему Вы подумали, что Колумбусом нужно полностью сошлифовывать заводской лак, до дерева? А как насчёт межслойной шлифовки, когда убирается поднявшийся ворс? Чем её по-вашему делать? В принципе, вопросы риторические, можно не отвечать.
Скажу лишь, что делал подобную работу. По устоявшейся доске. Герметик Sikaflex. Правда, фаски и щели были побольше.
P.s. К мнению, что лучше не трогать, присоединюсь. Только если нужно освежить покрытие после эксплуатации. Новым лаком не получиться "залить" щели.
Хороший бамбук покрыт лаком на 100%, шип-паз, верх-низ.
Дешёвый бамбук, только верх клёпки и фаска.
Перешлифовывается хорошо, если осторожно, фаска не ликвидируется.
2 автор
забейте вы на эти щели. сейчас сделать хорошо не получиться. Перешлифовывать новый массив - странно, по крайней мере.
шлифовать и шпаклевать еще успеете.
по поводу лака - могу гарантировать на 95%, что у вас не лак на водной основе. Чистый полиуретановый несколько слоев, но слои тоненькие (типа нано)
waw0375 написал :
Потому что речь шла не про промежуточную шлифовку, а про заполнение щелей. Вы не хуже меня знаете, что адгезия герметика к лаку минимальна. И лак потом на герметик тоже нормально не ляжет. Вариант с частичной шлифовкой - это декоративные ремсоставы типа прозрачного геля, которые работают на небольшой ширине и глубине, да и то долго не продержатся в силу малой эластичности. А если качественно и надолго заполнить герметиком - лучше шлифовать посильнее.
Хорошо, что вопросы риторические. Постараюсь больше на них не отвечать.
