#2382438
Очень важны ваши советы.
И еще поскажите стоит ли на каждую фазу поставить реле контроля напряжения
такого типа
EdWins написал :
Покритикуйте пож. электросхему квартиры
Не забудьте освещение санузла обязательно поставить под УЗО. Кондиционеры можно из-под УЗО вытащить - достанут. На варочную пойдёт автомат и 16А, причём без УЗО. И укажите количество полюсов всех аппаратов.
avmal написал :
спасибо!
подправил, тогда может быть так
EdWins написал :
Начните лучше сначала. Поставьте после ввода на каждую фазу по УЗО 2Р и распределите по ним нагрузки.
avmal написал :
На третью фазу УЗО ставить не вижу смысла
получилось так
EdWins Фаза А у вас перегружена, а остальные две практически без нагрузки.
Лоджия тоже относится к помещениям с повышенной опасностью и требуется диффзащита.
avmal спасибо за науку
тогда с учетом замечаний может быть так
EdWins написал :
с учетом замечаний может быть так Электро-схема3.doc
Я лично духовой шкаф даже не упоминал, а он странным образом опять из-под УЗО выскочил ...
avmal ну просто, как по-другому было нагрузить третью фазу?
ставить третье УЗО или дифавтомат на него?
EdWins написал :
А вы перечитайте ещё раз всю тему - все нужные советы уже даны.
avmal написал :
читал
только при установке третьего УЗО есть один момент - получается более 24 мест, а размер шкафа увеличивать нет возможности
может быть тогда поставить одно общее на все фазы УЗО с током срабатывания на 100мА?
как быть?
EdWins написал :
Для защиты проводки? А себя и близких защищать расхотелось?
EdWins написал :
как быть?
Поставить УЗО 30мА на третью фазу, а освещение двух комнат совместить.
Кстати, почему у вас на розеточной группе автомат 25А оказался?
avmal написал :
Розетки кухни однако, а там могут использоваться:
-вытяжка -0.4 квт
-чайник - 2 квт
-хлебопечь - 1.5 квт
-микроволновка - 1 квт
-кух.комбайн - 1 квт
-холодильник - 1 квт
причем многие одновременно
Может лучше их разбить на две группы?
EdWins написал :
Убавьте линий освещения.
EdWins написал :
холодильник - 1 квт
Промышленный морозильник?
EdWins написал :
чайник - 2 квт
1-2 минуты ...
EdWins написал :
Разбейте на две группы, если существует тенденция сразу всё включать.
Да а вот по схеме косяк аvmal у нево есть уже а почемуже он вешает прихожую и сан.узел под одно узо на 40/30 если в сан.узле должна быть свое узо на 25/10 а прихожую обьедени из одной комнатой.А
разводку на сан.узел зделай расделной свет c6 1p+n 1m.розетку c10 p+n 1m.стиралную машину под свой автомат c 16 1p+n 1m.
serj_mobias написал :
Это не противоречит нормативам.
А зачем освещение ставить на автомат типа С?
Да и еще насколько необходимо применять автоматы 1р+n?
Посмотрите пож. а так можно?
EdWins написал :
а так можно?
Нет, разумеется. Зачем же вы запитали всю квартиру через автомат варочной поверхности?
Освещение и розетки санузла посадите на одну фазу - зачем вам в помещении с повышенной опасностью 380В?
А автоматы тип В зачем? Слабая проводка? Нет, можно, разумеется, и тип В поставить, но зачем себе проблемы создавать с их поиском? По-моему и тип С вполне устроит.
спасибо, всё понял
у нас вроде бы как с типом В проблем нет
