#2383880
Здравствуйте. Вот собственно в чем вопрос был бригадир будующий и набросал то что понадобиться смутили некоторые цифры количества материала к примеру робанда вот сказал надо 50 мешков по 30кг, Пескобетона 20 мешков по 40кг и так далее вот меня интересует из чего исходит количество требуемого материала. Я бы с большим удовольствием прочитал так сказать вводный курс. Заранее благодарен и не судите слишком строго.
Chivava написал :
Углы в 90градусов выводить и полы в ноль, может и мало.
А для простой переклейки обоев многовато.
Здесь никто не знает Ваших планов.
zvolki написал :
+1
всё - к лучшему?
Ну а вы расскажите на какой расчет расчитанно такое количество материалов на 53м2.
Chivava Это, как я понял, площадь пола? Какая толщина стяжки планируется? Какой перепад по уровню пола? Какая площадь стен? Какой перепад по уровню у стен? Стены планируете выводить по уровню в ноль или что б "просто ровненько" было?
всё - к лучшему?
20 мешков по 40 кг - это 800кг... - допустим, если поднимать уровень пола, или делать плавающую стяжку по утеплителю - на одну кухню, и то не хватит.
50 мешков ротбанда - это в санузлах вывести стены идеально, стены с дверными проёмами, и немного останется чтобы визуально подровнять остальное.
Chivava написал :
без проблем.пользуйтесь. заботливые люди даж по тематике разложили.а если по делу-Вы перед расчетом какие требования прорабу изложили?вот от требований он Вам и посчитал.
Про стяжку не скажу т.к не знаю какая должна быть. Перепада по полу нету. Площадь стен всех 162м2 без вычета дверей и окон. Стены выводим по углам. А что за перепад у стен?
Chivava написал :
чего конкретно с полом делать будете?
Chivava написал :
отклонение от прямой вертикали(от шнурка отвеса)
Chivava написал :
если в 90 градусов-тогда это
Chivava написал :
даже не смешно..если просто подвести угол визуально ровно забивши на вертикальность,то возможно.
пол в детской ковролин в большой комнате ламинат в спальне ламинат в части прихожей хочу паркетную доску, так реально если да то как?
А стяжку надо полюбому делать или по полу смотреть?
Chivava написал :
Четыре покрытия, четыре разных толщины. Чтобы не спотыкаться о порожки - стяжку подливать обязательно.
т.е реально? Дело получаеться только в правильной стяжке, а как правильно стяжка должна делаться/выглядеть? А вот говорят ламинат скрипит со временем как этого избежать? А для шумоизоляции хоть какой то пробковой подложки достаточно или что то еще можно?
Chivava написал :
Всё очень просто, читайте тему :
Позавчера на стену в 12 квадратов ушло 14 мешков гипсовой штукатурки, перепад от 1 до 5 см, выводили в ноль. Так что 50 мешков Ротбанда - это мелочи жизни для вашей квартиры.
Нормальные бригадиры, При составлении сметы пользуются лазерным уровнем,пробивают пол,углы и.т.д. Исходя из своего опыта и Ваших желаний,Рассчитывают потребность в материале. В 0 всё равно рассчитать не получится,но показатель близкий к потребности сможет определить. Да и еще если останется 1,2 мешка штукатурки это не так уж и страшно. Страшнее,когда "её" не хватило и клиенту,если он сам приобретает материал,надо ломиться очередной раз на строй-базу или строй-магазин.
Chivava написал :
Пооффтоплю.
Ковролин, да тем более в детской - ЗЛО.
Помидоров написал :
Аргументируйте!
А класть ковролин на ровный пол+фанера+ковролин норм? Или под ковролин все таки стоит нормальное покрытие делать аля ламинат как вариант.
Chivava написал :
под ковролином, конечно же, должно быть нормальное покрытие.
Chivava написал :
  • это вариант)))))))))
    ещё варианты: плитка, паркет, пробка, ПВХ плитка, наливное полимерное покрытие, и это всё - подойдёт под ковролин. Главное, чтобы оно "нормальное" было
Chivava написал :
Аргументируйте!
А тут и аргументировать нечего. Ковры и ковровые покрытия, как акккумуляторы пыли и прочей дряни вообще дома лучше не использовать. ТЕМ БОЛЕЕ в детской. У ребёнка иммунная система в фазе формирования и пыльную или ещё какую аллергию, благодоря коврам и ковролину, подхватить - пара пустяков.
Но решать, конечно же, вам.
Я бы ламинат в крайнем случае постелил бы, а ещё лучше - доску паркетную. Там дерево.
Помидоров написал :
Кстати шторы тоже большое зло. В них-то вся пыль с улицы и застревает! В крайнем случае, аллюминиевые жалюзи, а еще лучше деревянные. А самый здоровый вариант, это жить в ванной комнате. Выложенной белым кафелем по-кругу. Ни один микроб не доберется и пожар не страшен.
ЗЫ. Не примите на свой счет, но, перефразируя греков, со здоровой головой - здоровый организм ) Все болезни-то от головы идут
можно в детскую положить пробку.Она теплая и натуральная.
UriiF написал :
+1
всё - к лучшему?
у нее какая то структура не интересная в плане рисунка, придеться всеравно что то настилать поверх.
Chivava ну, это Вы зря, вот, почитайте:
вот ещё почитайте
всё - к лучшему?
nerochen написал :
Нельзя в ванной! Подскользнёшься на мокром полу да голову об кафель и разобьёшь!
Вы наверное забыли что воду пускать нельзя ни в коем случае. Вода в нашей стране плохая, с тяжелыми трансурановыми элементами. Для детей это так вообще смерть, почище ковра в детской.
Уважаемые знатоки внимание вопрос . Скажите пожалуйста что по деньгам Выровнить стены вноль (это значит что все стнеы асимитричны противоположным) ?
Выровнить по углам я так понимаю что это значит что углы будут в 90 градусов а асиметрия не будет по противоположным? В среднем просто сколько будет одна цена. Спасибо.
Chivava написал :
это значит, что все стены выведены в ноль по уровню... т.е., строго вертикальны...
Chivava написал :
это как?
всё - к лучшему?
Chivava написал :
Может вы немного ошиблись в определении?
Асимметричны-значит НЕсимметричны.Т.е.неровные(непараллельные).В "ноль" обычно означает,что стены сделаны по уровню т.е. вертикальны.Так и должно быть по определению.Углы 90 град. это отдельная песня.Не везде они и нужны.
mihamaster написал :
+150!
всё - к лучшему?
