#2384056
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, чайнику, как правильно поставить врезной хомут?
Собственно, есть вот такой хомут:
Вызывает вопрос вот эта маленькая штучка в левой верхней части фото - как ее правильно поставить? "Трубкой" внутрь водопроводной трубы (т.е. вставить её в отверстие в хомуте), или в сторону вентиля? Встаёт и так и так...
Вот такую конструкцию планирую собрать в итоге (в такой же последовательности) - для подключения стиральной машинки к водопроводу:
Хмм... появилась мысль, что если вставить эту "трубочку" в водороводную трубу - это может препятствовать возможному проворачиванию хомута вокруг этой самой трубы... наверное, так и сделаю
Попутно еще вопросик - какого диаметра сверлить отверстие в водопроводной трубе?
Сверлите отверстие диаметром равному втулке. Фтулка нужна для того, что бы не ушла резинка. Кран шаровой замените на угловой пол дюйма на 3\4.
Спасибо за ответ!
Т.е. втулка должна входить в водопроводную трубу?
Да, втулка нужна что бы резинка не перекрыла отверстие, после затягивания болтов я втулку выкидываю.
Понял. Большое спасибо!
Болты крутите крестом, диагонально. Равномерно и потуже.
Что-то никак не получается затянуть так, чтобы резинка не перекрывала отверстие... После затягивания смотрю - а в отверстии видно, что отверстие в резинке стало овальным а не круглым... т.е. она частично все равно закрывает отверстие..
А сверлить нужно, как я понимаю, после того, как я все затяну вместе с резинкой?
До меня наверное дошло
Последовательность действий, судя по всему такая?) Креплю хомут без резинки - просверливаю отверстие в трубе - переставляю хомут с резинкой - вставляю втулку в просверленное отверстие - закрепляю хомут - вынимаю втулку.
Это называется Опыт.))
e_kuznetsov написал :
а можете представить все эти деиствия под давлением,не перекрывая воду
Дошло не до меня, Точнее и до меня,но намного раньше )
orinbasar написал :
Устанавливается седло, резинку меняем на цельную. Накручиваем кран шаровой и сверлим отверстие через кран.
Косожихин написал :
всё коротко и по делу.
Косожихин написал :
дополнительно намотав что нить на сверло в диаметр отверстия крана
