#2384879
Уважаемые форумчане! Есть ли какие -нибудь приспособления для сборки шкафа из ДСП на конфирматах?
IgorB написал :
Сверло под конфирмат
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
про сверло итак знаю,а как на счет струбцин,кондукторов и др
IgorB написал :
1) По струбцинам ради одного шкафа не заморачивайтесь. Просто, по возможности, включите в проект шкафа заднюю стенку из ДВП или ХДФ, при сборке ее геометрия задаст нормальную перпендикулярность стыкуемых деталей.
2) Неплохой шаблон здесь: ,
в принципе на сборке одного шкафа может и окупиться, но нужен ли он Вам далее?
Подходит для ДСП толщиной 16 мм. Если будете брать, сразу берите с четвертым кондуктором (дополнительным).
3) Если нужен только один шкаф, попробуйте найти фирму, где Вам вместе с распилом сделают и присадку. Того стоит.
Сборку мебели сильно упрощает , , , .
Благодары указанным приспособлениям собрал 5 шкафов купе и две кухни.Около 1000 конфирматов,из них все вошли без перекоса.....
abc написал :
Сборку мебели сильно упрощает....
О.... спасибо, добавил в закладки !
Где теперь только взять эту радость. У нас сверла под конфирмат и то редкость. Видимо придется в Москву ехать
Кондуктор в мерлене-лефортово,сверло в шурупинге-рядом с мерленом-лефортово,направляющая и угловая струбцина в калибре(Калибр на МКАДе в районе г.Дзержинский. .Если приехать в Москву в 10-00,в 14-00 отоварившись можно уезжать в Тулу.Для бытрой работы на автомате(навык приобретается примерно после 500 укрученных конфирматов)требуется 3 дрели одновременно плюс хороший шуруповерт(типа хитачи и т.д.).Одна со сверлом 5мм,другая со сверлом для конфирматов,третья зажата в направляющую....
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
abc написал :
У них там под заказ только или торгуют магазином ?
abc написал :
Оптимистично :-) Часа 2-3 наверное только на Каширку-Варшавку уйдет.
Ад как не хочется там толкаться. Последний раз выехал в 4 утра чтобы приехать к МКАДу к 7-ми часам, нужно было на машине к м. Аэропорт. И я бы не сказал, что машин не было, такое плотненькое движение.
