Подскажите краску для внутреней поверхности садовой металлической бочки.
Используется как обычная бочка для полива в саду. внутри покрытия нет. легкий налет ржавчины. нужно сделать гладкую поверхность аля бочки их под сока. какая-то латексная краска?
Я бы гидроизоляцией вымазал, битумной или латексной, лишь бы по темп. параметрам подходила.
Например,битумная -
После высыхания КНАУФ-Флэхендихт устойчива к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и перепаду температур от -40°С до +200°С.
По мне не плохая штука без запаха, рекомендуется наносить 2 раза.
Есть специфика в нанесении.
От Лугато латексная попроще,надо смотреть характеристики. www.sakas.ru/index.php?productID=193 www.lugato.com/index.cfm?pSprache=ru
kittenVasily
Если уже есть ржавчина - овчинка выделки не стоит. Нужно все вычищать дочиста и обезжиривать.
Да она и так проживет долго, без всякой покраски. Моя уже лет 30 живет и ничего, нормально.
kittenVasily написал :
внутри бочек будет вода, которая при наливании холодная, а под солнцем за целый день нагревается. Хотелось бы какую-ниить цветную.
Вы же внутреннюю поверхность хотите обмазать.
Есть, конечно такая, цветная.
Нужно тех. характеристики уточнять на нее.
Чем мне нравится - не токсичные, легкость нанесения и выдерживают гидростатическое давление.
Лучше будет - Полиуретановая - Гипердесмо , но там противогаз надо одевать во время работы...
Юбер да понимаю я это! КРАСОТЫ хочется !!!!
Года 2-3 назад отхватил металлическую бочку из под сиропа (нидерланды) за 300 рублей. Она изнутри была тоже гладкой и покрытой составом. После этого появилась идея сделать и 2 другие (старенькие советские такими изнутри).
Юбер написал :
залезать внутрь бочки? даже в маске это равно самоубийству ))
понимаю, но выкидывать жалко..реставрация всегда дело дорогое ((=
Реставрировать надо раритеты...))) Ну а от хлама - надо избавляться....или проделайте гвоздем внизу отверстия(для тяги) - очень удобно мусор сжигать...
У себя на даче, использовал краску для металла - 3 в одном.
Там в составе: востановитель ржавчины - грунтовка - краска. Быстро, просто, терпимо воняет.
Год простояли - нормально, но на следующий год буду подкращивать (наверное).
Не представляю какой красоты Вы ждете от садовой бочки... .
Внутреннюю поверхность выкрасил в максимально светлый цвет, дабы и грязь и огрехи были хорошо видны.
ДёмаД написал :
родителям на даче красил бочку таким же образом. краска продержалась два сезона.
rossignol тоже думал покрыть кузбасслаком...не, все. сколько простоят как есть.
потом куплю новую) не буду мучиться - зачищать внутри бочку от ржавчины - самоубийство, красить и потом подкорашивать - также..
таки зачистили 2 бочки, изнутри и снаружи. увы, одна бочка оказалась уже с дырочками, соответственно, краситься не будет. Что посоветуете с ней сделать? - Для костра, сжигать в ней, на металолом или есть более интересные варианты? ))
дырки я заделывал тонкой пластинкой из нержи приклеенной на герметик PU-40
Cейчас уже (тогда в Леруа не было), я бы взял серый лак Гипердесмо и им бы покрасил. Он
потверже чем просто Гипердесмо которую легко сковырнуть при не аккуратном прикосновении острого предмета.
Будьте готовы что через некоторое время проступят точки ржавчины. Их можно потом подмалевать.
Бочки сейчас такие же приятные как после покраски, правда цвет немного стал "матовым"
Вот на этой фотке видна заплатка на днище
да, и еще: желобок между стенкой бочки и днищем внутри я замазывал герметиком, так ее проще мыть и в нем
не "задерживаются" всякие организЬмы. Также обязательно крышку на бочку(и). Иначе вода зацветает за неделю.
Romariok написал :
Вчера покрасил предварительно зачищенные железные ворота и калитку Hammerite зеленый гладкий. Места ржавчины также могут проявиться? Их только закрашивать вторым слоем или можно зачистить и тогда нанести 2 слой краски? Этой же краской собираюсь покрасить бочку.
про это не знаю. Дело в том, что после зачистки я обработал бочки какой то дешевой жидкостью на основе
ортофосфорной кислоты против ржавчины. Толи плохо отмыл, толи еще что. Но мне кажется, что коррозию вызвала именно она. Или всякие ксилолы от Гипердесмо. Т.е ржавчина аж порвала слой гидроизоляции
и выросла "цветочками"
Про хаммерайт не в курсе, не пользовал...
p.s. точки ржавчины высыпали строго на солнечной стороне бочек (где больше всего солнце жарит)
Зачищали на совесть, добросовестно
дело не в качестве зачистки. Грунтовка скорее для улучшения адгезии и изоляции металла от покрытия, мало ли что...
p.s. Жидкость против ржавчины это не грунтовка. Т.е. я собсвтенно сам и не грунтовал
1 слой уже нанесен. Ворота и калитка под открытым небом стоят без навеса – посмотрим. Будем наносить 2 слой. Газовая труба, покрытая 2 года назад в 1 слой, расположенная вдоль фасада дома под коньком крыши показала отличные результаты без грунта.
