#2385970
Нужен бойлер Ariston с резьбовыми тенами (чтобы быстро чистить его от гадости на даче и для прочного прижима). В интернете информацию о том в каких бойлерах Аристон они стоят не нашел. Также желательно чтобы из него легко и быстро сливалась вода. Объем 100 литров. Кто-нибудь может порекомендовать модели Аристон с такими параметрами?
Messer написал :
А разве бывают с нерезьбовыми? (вварные? вклеенные?)
Messer написал :
Этот параметр для бака с нижним подводом зависит от схемы подключения.
Реклама Как зарабатывать с GROHE?
Узнайте о специальных условиях, которые GROHE предлагает профессионалам
Подробнее
NNN написал :
В 15-литровом Аристоне (с верхним подключением) ТЭН вмонтирован в крышку,
которая имеет овальную форму. Через герметизирующий уплотнитель (тоже овальный),
крышка с осью притягивается к скобе и закрепляется гайкой.
Когда гайка откручена, ТЭН вместе с крышкой опускается вовнутрь бака и там поворачивается
(вот здесть и используется овал) в нужное положение и вынимается из бака для очистки.
Обратная процедура такая же, т.е, сначала завести крышку в бак, затем повернуть в нужное положения, надеть уплотнитель
и затянуть гайку. Из собственного опыта: при монтаже удобно использовать "удлинитель", т.е. стержень, в котором есть осевое отверстие с резьбой М6 для удерживания крышки при прижиме ее к баку.
Конечно бывают, есть очень много бойлеров с прижимным овалом. Эти овалы часто текут, при том что мы внутрь бойлера часто лазить будем (чтобы сливать зимой после выходных, например). Схема подключения стандартная - подвод нижний, на горячий выход кран, на холодный вход кран и обратный клапан.Были на рынке, там сказали современные бойлеры Аристон не имеют резьбовых тэнов. Неужели правда?
Messer написал :
Простите, я НЕ понял, зачем лезть ВОВНУТРЬ после каждых выходных, чтобы слить воду? .
Открываете "сливы" и все. Другое дело - на зиму, чтобы почистить бак от накипи .
iosif написал :
Я имел в виду то, что любой ТЭН как-то вставлен, а не есть неотъемлемая часть бака. А, значит, может быть и вынут.
Если кем-то что- то собрано, то это может быть кем-то как-то разобрано...
Давайте по порядку!! Если тен находится в воде то это водонагреватель, а вот бойлер (как все почему то называют водонагреватели) работают по другому. в водную среду входят полые трубки а в трубки воздушные тены. Видел модели от электролюкса..
