Как сделать _жёсткой_ кухонную тумбу, с духовым шкафом и варочной панелью?
Проблема:
У тумбы мало места для элементов, обеспечивающих жёсткость конструкции.
Ни сзади, ни сверху.
Сзади у тумбы: изготовитель шкафа (Ariston) требует "снять заднюю панель" мебели.
Сверху у тумбы: просто места нет для связок
(ну, почти-что нет, 16-17 мм всего по вертикали, что-то из ДСП встанет внатяг).
Спереди: жёсткость конструкции обеспечивает только сам духовой шкаф.
Снизу всё ОК: жёсткость обеспечивается легко.
Тумба развалится, как буква "V", когда она будет автономной (при её ремонте etc).
И толщина столешницы 26 мм, а варочная панель 33 мм, т.е. панель свешивается
вниз в тумбу, ниже столешницы на ... (сейчас сосчитаю, ............ на (33-26) ) = 7 мм.
Подскажите, плз, конструкцию _жёсткой_ тумбы со шкафом и варочной поверхностью.
Конечно, есть варианты:
Этих решений (1,2) достаточно, если не нужна автономность тумбы.
Но мне это кажется некрасивыми решениями.
Прошу от здешнего народа советов по этой "проблеме"!
Спасибо.
Если у Вас тумба не отдельно стоЯщая, а хотя бы с одной стороны есть "соседка" - всё ОК.
Стяжками мебельными стянИте две тумбы, столешницу притянИте на уголках к тумбе, тем более что шканты уже есть.
У вас есть возможность оставить впереди планку 18х18 а сзади вверху полноразмерную вертикально(у нас 82х18), внизу ставится корткая задняя стенка (высота примерно 100 мм) мешать она не будет. Все эти элементы плюс столешница (мы крепим уголками) дадут достаточную прочность. Столешницу, если позволяют размеры лучше 38 мм, проблем будет меньше.
Согласен с Rum. Два ребра жёсткости по 80-100 мм в задней плоскости модуля дают достаточную жёсткость. Сам духовой шкаф тоже участвует в этом сопромате. Горизонтальные царги сверху не нужны, слишком тонкие получаются.
Спасибо всем!
Сейчас пришёл с работы, прочитал, ещё раз (восьмой) всё промерю.
И за дрель!
