#2387628
ХРИСТОС ВОСКРЕС лично я не использую в монтаже ввп и пунгп использую пвс иногда но чаще nym итальянский.
serj_mobias написал :
пвс
Это самый крутой провод!!! Продолжайте жечь! Даже более - без вас скучно.
ХРИСТОС ВОСКРЕС
Во Истину Воскрес! У вас ВВГнг не продают Вообще?
да продают и nym 3*1.5 и 3*2.5 итальянский кабель есть и россия.
а куда ПВС используете если не секрет?
для удлинителей
Какие кабели используете в електромонтаже в квартире.
для удлинителей
Монтаж удлинителей в квартире. Дорого.
ввп и пунгп
Сегодня из стяжки выдирали ПУНП 3-1,5, на розетки гирляндой шёл. И автоматы 20А защиту обеспечивали. Узо нету как Класса. Большой павильён в крупном торговом комплексе.... Делалось все года три назад.Жесть..
Anat78 написал :
А пунГп?
пунгп это вообще запрещено
Anat78 написал :
Это в России. "Заграница" нам неведома.
а ну да точно украина и беларусия там напряжение меньше так что пускай делают пунгп
NYM разного сечения.
Anat78 написал :
украина и беларусия
автор темы живёт в Молдавии....
Юрий-Электр написал :
Вообще "Дикий Запад" ...
ВВГ, ВВГнг, КГ(угу, бывает), ПВ1, ПВС(шнуры к оборудованию). нюм у нас экзотикой считается.
Devil inc. написал :
КГ(угу, бывает)
А КГ-то куда?
avmal .ну к примеру к кран-балке. а вообще нужно было подключить ванну с гидромассажем, соответственно из стены до ящика с электроникой ванны кабель шел открыто, КГ оказался самым подходящим вариантом для этой цели
Без вопросов.
А вот тут наиболее подходящим был бы NYM или тот же ПВС.
Если квартира ВВГ(нг)-монолит крепить удобнее да и тоньше он НУМа, если дом-ВВГ,НУМ(редко).Под гипсокартон можно и Пвс но всеравно ВВГ рулит.ПУНП и ПУГНП не использую совсем .
MITRII написал :
Колючей проволокой тоже можно! Особенно не для себя!
NYM "Кольчугино" 3x2.5 на розетки
...и ни один из выше названных не проходит по нормам для монтажа в квартире...
юра Т написал :
Вы про НГ - ЛС?
haramamburu написал :
Вы про НГ - ЛС?
я про нг-HF, ведь помещения то с компьютерной и микропроцессорной техникой как ни как)))
А что вы имеете против ПВС в офисном помещении? Могу и колючей проволкой, только это долго и дорого (изоляцией придется покрывать). Любой каприз за ваши деньги. А для себя-весь дом ВВГ-нг. Отопление электрическое-6 кило, есть комп.сеть из кабеля 5 категории-проблем нет.(это для Юры Т). Так что людям то и себе.
ПВС имеет сертификат пожарников? чтобы прокладывать его в офисных помещениях.
MITRII написал :
а если попросят нарушать ПУЭ и строительные нормы?
MITRII написал :
проблем нет
проблемы будут в случае поиска "крайнего" после черезвычайной ситуации...
"Принято считать, что при пожаре люди гибнут главным образом от высоких температур или открытого огня. Но статистика показывает обратное: смерть возникает чаще всего от отравления угарным газом и другими ядовитыми продуктами горения."
avmal написал :
ИМХО, КГ лучше, все же резиновый он, а не из ПВХ, для сальникового ввода лучше, обжимается плотней. Да и резине больше верю, чем ПВХ во влажных средах.
Именно для сальникового ввода и разработан NYM с его заполнением мелонапоненной резиной и именно оболочка ПВХ предназначена для жилого фонда.
юра Т написал :
Юрий не выдирайте слова из контекста. Проблем нет с наводкой в комп.сетях о которых вы переживали. Или я вас не понял? Может вы считаете, что ВВг просаживает (поднимает) напряжение до опасных для электроники величин? А по поводу пож.сертификата-смотрите бирку на товаре, кто мешает при нынешнем изобилии купить то, что вам нужно. ПУЭ и нормы. Для этого есть тех.задание и его разработчики.
avmal написал :
Ну будет у нас НЮМ приемлимого качества и не в два раза дороже ВВГ--может и им буду пользоваться. а пока что его хрен найдешь.
Интересно, а чей НЮМ по качеству неприемлем?
Кстати вопрос Юрию Т. А вы каким проводом монтаж в квартирах ведёте?
MITRII написал :
я не использую для этих целей провода (если только чуточку в щите) обычно кабель ВВГнг-LS, НЮМом уж пару лет как не работал (сначала отказались от него по причине "течек" потом он не все сертификаты имел) последний раз его использовал на сладском терминале(привезли так как ВВГ небыло в магазе), причем по лотку на высоте 12 метров в гофре бросали (чтоб не "светился"), да и я по квартирам редко, всё больше офисы, пром, слаботочка..., но везде вижу ВВГ(п)нг-(LS), а NYM очень редко встречается на новом монтаже (опять же исключительно по причине отсутствия сертификатов)
Vladimir_Vas написал :
увы, но таких много, начиная от конкорда трехлетней давности (плакал), бывает не отлепить заполнитель, долго приходится очищать жилы, или жильная изоляция плохо держится на жилах, или бухта с завода упакована "фирменным" скотчем, который нифига не отодрать...
юра Т написал :
Ну а всетаки конкретно какой маркой провода вы бы сделали разводку в квартире?
MITRII написал :
ВВГнг-LS соответствующего сечения
юра Т написал :
Итого в итоге получаем то же ВВГнг с небольшой оговоркой, ведь под штукатуркой в негорючей стене разницы не вижу. Ну не должен провод при правильно подобранном сечении и номинале автомата гореть.
Спасибо за ответ, душевное равновесие восстановлено.
MITRII написал :
тут речь не о том чтобы гореть, а о том чтобы дымить (LS) то есть не задохнуться раньше времени, или (HF) - в дыму не заплутать, по нормам положенно такие кабели применять, а в детских учереждениях еще круче требования, как их исполняют монтажники даже и не знаю(-нг-LSLTx и -нг-HFLTx)
Вы когда ни будь были на пожаре, когда горит соседская квартира, мне разок довелось, огонь за бетонной стеной (дом 600й серии) эт фигня, стена даже не нагрелась, а вот едкий дым от пластика это что то... голова потом долго болит...
юра Т написал :
Вот только в этом дыме нет и капли участия кабелей--в доме все из пластика и все дымит(окна, мебель, техника, полы, люстры и тд.). кстати, не знаю как у вас в нормах, у нас даже просто НГ, не говоря уже об LS не обязателен для монтажа в штробе. ls только в коридорах и проходах общественных зданий.
думаете на них нет норм по дымовыделению?
Был у нас поджог на объекте, дыма было немеренно. В основном от пластиковых панелей которые, кстати пож.сертификат имеют (сам видел). Ну и от проводов немного и полипропиленовых водяных труб. Площадь пожара 20 кв.м. Комната обшитая пластиком, 1 розетка, 1 лпо и выключатель загадили 400 кв.м жирной копотью.
+100
MITRII написал :
+100
предлагаете класть всё ПВСом и не париться?
юра Т Да забейте, "молодежь" херню гонит, и вестись на оное, имхо, ... нервы дороже
Не надо забивать!! Молодежь учить надо, объяснять. Я же не говорю, что моё мнение окончательное, если ВЫ обоснуете своё мнение аргументированно я могу с ним согласиться и делать иначе. А если забивать, то для чего весь этот форум? Я хочу учиться и делиться опытом. А если кого обидел---ПАРДОН.
юра Т написал :
а какая разница с точки зрения дыма при прокладке в штробе?
MITRII написал :
А вы прочитайте/изучите хотя бы Шапку форума - и дешево и сердито: как "Война и Мир" в хрестоматии + и многие еще незаданные вопросы отпадут.
Да ладно, бывает-главное тема оказалась актуальная.
OLFLEX, NYM-J, КНР, КРНГ, ну и прочие остатки монтажа
Тема заглохла? Или марки кабелей кончились?
