#2387878
Здравствуйте! подскажите пожалуйста порядок действий. У меня двери из сосны , покрыты матовым акриловым лаком. Они (двери) жёлтого оттенка. Мне нужно придать другой оттенок (красноватый). Что мне сделать? Вопросы такие: можно ли чем-нибудь покрыть просто сверху? Если нет, то что посоветуете?
Вот очень хороший лак
Если такой не найдете..то этот точно есть..можно колернуть в нужный вам цвет
Написано на сайтах хорошо, но я не понимаю другого. Можно по старому лаку, допустим морилкой, или все-таки придётся старую зашкуривать? или можно слегка зашкурить и покрасить? А то там пишут, что зашкурить до дерева, потом ещё куча всего, шпатлёвки, грунтовки, 15 слоёв лака+промежутки между высыханиями со шлифовкой..Ужас. К меня двери хорошие, ровненькие,только желтоватый оттенок...
shluga написал :
Морилка подходит для чистого дерева, на лакированной поверхности она бесполезна. Зашкуривать старый лак нужно, но слегка, только для того, чтобы внешнее покрытие крепче сцепилось со старым лаком.
shluga написал :
Кроме выбора средства для покрытия, Вам ещё нужно подумать о технике нанесения, поскольку на большой гладкой поверхности, к которой можно подойти вплотную и которая обычно хорошо освещается под разными углами, будут очень заметны любые огрехи вроде подтёков, полос, шагрени, пузырьков и т. д. Не факт, что в результате Вы получите настолько же "хорошие и ровненькие" двери.
shluga написал :
Слегка зашкурьте...и красьте на здоровье...
Лида написал :
Прочитайте внимательнее про Zar-овскую пропитку/лак...
Svd написал :
Производитель вправе называть свои материалы, как ему вздумается, но по сути это не морилка, а колерованный лак Кроме того, в описании ничего не сказано о нанесение на уже покрытую чем-то поверхность.
Лида написал :
Зайдите в технические характеристики данного продукта...там все написано...
Svd написал :
Да я-то зайду и я верю Вам, что это действительно хороший и подходящий по всем параметрам материал. Но здесь просит совета человек неопытный, не имеющий представления о ЛКМ и способах их применения. Не факт, что ТС будет искать и найдёт именно тот продукт, о котором Вы говорите. Но после того, как её заверили, что можно пользоваться морилками, она попросит подобрать ей другую морилку с подходящим цветом. И Вы сами знаете, что в результате получится. То есть я ничуть не возражаю против предложенного Вами материала, но для ТС уточняю - не все морилки одинаково полезны! И при покупке, если вдруг Вы не найдёте материала, предложенного Svd, обязательно поясните продавцу или консультанту, что Вам нужно покрыть уже лакированное, а не чистое дерево. Это очень важно!
Лида
Скажите пожалуйста, действительно ли достаточно "слегка зашкурить" старое покрытие перед нанесение нового? Что меня смущает:
  • равномерность снятия старого покрытия при зашкуривании (получение "окон" разной плотности старого покрытия - в итоге - разная плотность нанесения нового),
  • совместимость вообще старого (неизвестного) и нового (полиуретанового) покрытия.
    Я только собираюсь заняться подобной работой, отсюда и вопросы.
    Спасибо),-
vitil написал :
Лида
Для начала нужно выяснить совместимость "нижнего слоя" и предполагаемого нового покрытия. Меня научили, что смотреть нужно в первую очередь на используемый в материале растворитель и действовать по принципу: верхний слой не должен быть на более сильном растворителе, чем нижний. Не знаю, насколько этот принцип верен, но мне он представляется вполне логичным. В этом смысле использовать "сверху" водные материалы - самый безопасный способ, особенно если неизвестно, какой растворитель был в "нижнем" слое.
vitil написал :
Что меня смущает:
Лёгкое зашкуривание практически не предполагает снятия некого ощутимого слоя покрытия. Задача такого зашкуривания - сделать поверхность слегка матовой (если нижний слой глянцевый) или чуть более матовой (если нижний слой матовый). Если на "исходнике" есть какие-то погрешности, то зашкуривание позволит их слегка нивелировать. И всё. Делается это мелкой шкуркой, без применения значительных усилий, чтобы не снять лишнего.
Но имейте в виду, что то, что Вы планируете заново покрыть лаком, может быть ранее покрыто вовсе не лаком, а, скажем, маслом или чем-то масляно-восковым. В этом случае лак, насколько мне известно, вообще не ляжет на изделие. Никакой. То есть в случае, если речь идёт о ценной вещи, хорошо бы предварительно посоветоваться со специалистом и выяснить, чем же она покрыта и как именно можно её обновить. А если о вещи утилитарной, то по возможности предварительно проверить на незаметном месте, как ложится новый материал на старый.
Лида
Спасибо, очень подробно и понятно).
Спасибо за советы, попробую зашкурить и на незаметном месте покрасить...Потом расскажу результат. Мне сказали, что у меня лак на водной основе, значит, как я поняла, надо водным и красить..."будем портить двери", так сказать...
