#2388445
Добрый день!
Возник следующий вопрос, Фрезер приобретался для выборки паза в фасадной панели (сэндвич алюминий полиэтилен алюминий), в процессе работы появились сомнения не скажется ли пагубно на здоровье агрегата металлическая стружка, пыль.
И вопрос по ресурсу в смену паза выбирается метров 300-400 (не перебор ли для данного аппарата)
Фрезер DW 621
Заранее спасибо.
Вот прямо так в инструкции и написано - можно стругать алюминий??? А обороты какие рекомендуют? Максимальные - чтоб отмучится побыстрее?
Толщина алюминия три десятки в панели, в смысле нагрузки на двигатель ничего страшного, обороты максимальные ставлю
А как долго он у Вас в таких условиях трудится?
На какую глубину фрезеруете? (на сколько я понял листы кроите)
Как я понимаю он у вас включен порядка 10-15 часов в день.
Такие нагрузки для него не критичны, но после месяца такой работы, я рекомендовал бы предоставить его в сервис для профилактики.
Также следите за температурой подшипникового узла и изменению звука работы. Его перегрев и появление не нормальных звуков, может говорить о необходимости замены подшипника.
Месяц пока трудится, глубина 2,7-3,7 мм зависит от общей толщины панели, панель фрезером не крою для этого циркулярка 23550, фрезером делаются пазы V образные т.е. подрезаеся верхний алюминий и наполнитель, остается гдето 0,6-0,8 мм, по этому пазу панель загибается для формирования изделия.
Рабочий день часов десять минус время на разметку, перекуры, часов 7-8 трудится.
Ощутимый нагрев пока замечен только в узле цанга-фреза.
Gubich написал :
Я это и имел в виду немного не точно выразился.
Gubich написал :
В любом случае, когда повезете на профилактику, обратите внимание на это. Пусть проверят подшипник.
Вот фото основной задачи
для этих целей сушествует вот такая штука
Знаю, знаю таким и работал пока узбеки не угробили, дорого пока очень новый купить
Gubich написал :
Зачем вообще таким горе работникам что-либо брендовое доверять? Они же всё могут угробить.
ИМХО (IMHO)
В связи скризисом строительным ушли монтажники нормальные пришлось доверить
